查看: 3405|回复: 1
量棒跨距M值的公差的计算公式---[请教]
发表于 2007-3-15 08:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国标准STD.SAE  B92.1-ENGL 1996中,怎么也找不到量棒跨距M值的公差的计算公式,还有内花键终止圆直径DFi=(N+1)/P+2Cf中Cf的取值也不清楚,
哪位先生能告诉我吗?谢谢!
发表于 2007-3-18 21:01:20 | 显示全部楼层
Re: 量棒跨距M值的公差的计算公式---[请教]
楼上的,.可以先将公法线W值计算出来,根据其实际数值范围反算出M值来,因为W值是带公差计算的,所以M值计算出来后也是有公差范围的,你可以式一下,不过W值转化为M值是我们专门设计的软件公式计算出来的,不知道你们有这样的计算手段没有.
GMT+8, 2025-4-20 22:26 , Processed in 0.053467 second(s), 14 queries , Gzip On.
