楼主: 打工
一个内孔6MM(肓孔)与外圆10MM和外圆26MM的同心用什么测量?
 楼主| 发表于 2014-1-1 10:51:08 | 显示全部楼层
昆山量具_张 发表于 2013-12-18 10:32 2 T; d9 P' V3 D+ {% o2 u, [! [8 v
同心度仪,夹持外圆,如图,三只表同时 打 你说的内孔 外圆*2 的尺寸,看表的数值,就可以了!
/ W  _: P. M3 C4 V' x$ x
这种量具最长能测量多长最短能测量多少有范围么?大约要多少钱?
发表于 2014-1-2 22:06:02 | 显示全部楼层
打工 发表于 2014-1-1 10:51
4 _* w6 o) Y* m' \1 w* _这种量具最长能测量多长最短能测量多少有范围么?大约要多少钱?
: \( g0 v) S- p, @+ ^, J
这是美国universal的选型:
( e. L) G, g" e+ t8 ^0 t+ J! WKK1-10
( q) ^, q* E$ j7 {直径范围: 1/8" to 1" (3mm to 25mm)
: \" w. I* K5 f1 _. b8 K4 ?3 }长度范围: ≤ 4" (102mm)7 M7 S: N0 U! `
Standard Accuracy: ≤ 4µm (.00016”)
. s+ r. S3 Y, `& Z% xPrecision Accuracy: ≤ 2µm (.00008”)
7 @2 B/ u& v$ F6 ?5 rGage Length: 10.5" (267mm)& n& W* M0 d- I  `# b+ }# P
Gage Width: 4.5" (114mm)9 q: ~7 P6 N" P! e+ `) P, s
Shipping Weight: 4.9 lbs. (2.2 kg.) ' i/ R; ?9 x- X5 A! z
KK1-206 }% s; k, ?1 I
直径范围: 3/8" to 2" (10mm to 50mm)' {% D1 h% {7 B
长度范围: ≤ 6" (152mm)/ W5 S0 k6 a* T$ A, B4 ~  O
Standard Accuracy: ≤ 4µm (.00016”)8 l8 [: w; u, n
Precision Accuracy: ≤ 2µm (.00008”). O  D8 A% ]/ K% F2 I2 G
Gage Length: 12.5" (318mm)
# A/ l6 J7 F. }0 \" Q$ |% ~Gage Width: 4.5" (114mm)
. v. t: X/ [, \" S8 k+ `Shipping Weight: 6.4 lbs. (2.9 kg.)
# ~8 P+ g# c+ D9 y6 I: S1 w根据您的需求选吧!% S1 B( A0 Y( G2 e) h
精度有4um和2um 的可以给你选择,价格基本上 在 2万左右,假如产品精度要求并不是很高,现在国内有人在仿这个产品,你可以试试他们的!不过个人还是建议你的用进口的!基本上 用了很多都没有疑问!, h3 c$ l1 Z- T7 N# R" v
发表于 2014-1-3 11:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-17 13:11:51 | 显示全部楼层
学习了,加油
发表于 2014-7-1 15:08:44 | 显示全部楼层
影像测量仪可以测量精度在2微米
发表于 2014-10-12 11:25:48 | 显示全部楼层
chinasky 发表于 2013-12-7 18:52
+ }# |2 C7 G$ w. w外圆10与26的为轴吧?测量沉孔6对外圆10与26为基座的轴线的同心度吧?5 O+ T7 F0 G! o& {# E) m$ l
1. 三坐标测量
$ _9 g9 Y5 `: [6 i) H! x3 j$ N2. 做个简单的工装, ...
% H6 }0 k1 ?; R1 r同意楼上。。。。! P  X% M8 Q; B0 F# t' E1 I
发表于 2018-8-2 12:57:06 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
发表于 2018-8-17 16:13:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-21 12:49:50 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
发表于 2018-8-27 15:53:50 | 显示全部楼层
邬燕玲 发表于 2013-12-7 11:38
) `; E, K9 `5 l0 x- r$ Q' T+ U测量投影仪测量
4 R, `8 }# A+ L1 c8 n9 I, |4 v盲孔啊   哥哥,投影仪管毛用!
$ r' z! N, E9 T/ e# h7 _  e
GMT+8, 2025-4-4 18:36 , Processed in 0.059378 second(s), 14 queries , Gzip On.
