查看: 11832|回复: 21
一个内孔6MM(肓孔)与外圆10MM和外圆26MM的同心用什么测量?
发表于 2013-12-7 10:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思忙半天那图也没传上来,我口头说一下是这样的,一个内孔6MM(肓孔)与外圆10MM和外圆26MM的同心用什么测量,同心度要求0.02,各大侠帮忙建议一下,或者说用其他方式测量。在此先谢谢拉!
发表于 2013-12-7 11:38:29 | 显示全部楼层
测量投影仪测量
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-7 12:00:22 | 显示全部楼层
学习当中。
发表于 2013-12-7 12:09:06 | 显示全部楼层
单独做一个非标测试夹具
发表于 2013-12-7 12:17:11 | 显示全部楼层
v铁加百分表,芯棒加百分表,在网上搜同轴度检验,有视频,有PDF
 楼主| 发表于 2013-12-7 13:42:35 | 显示全部楼层
鹰老大,这个我没图片,只有自己画的一张图CAD图想上传,用附件上传不了,你能再帮我描述一下怎么上传么。
截屏总得会吧。  发表于 2013-12-7 15:14
发表于 2013-12-7 18:52:27 | 显示全部楼层
外圆10与26的为轴吧?测量沉孔6对外圆10与26为基座的轴线的同心度吧?7 V- o! U' b2 {9 ~7 m3 e$ S, M% z
1. 三坐标测量! u+ ?* m' E5 q' t* a
2. 做个简单的工装,两个V型,圆棒放到V型上,用杠杆表测头伸到6沉孔中,转动圆棒,看杠杆表的读数的变化即可。
 楼主| 发表于 2013-12-11 11:49:13 | 显示全部楼层
chinasky 发表于 2013-12-7 18:52 ; k' M, @" O( l; _
1 P; Q  B- j9 M/ j9 H4 R1. 三坐标测量  V! q% u& ~3 ?% |! q/ o  d6 e
2. 做个简单的工装, ...
+ e) S5 D; {, P8 V
非常感谢。。。。。。
发表于 2013-12-12 09:20:00 | 显示全部楼层
打工 发表于 2013-12-11 11:49 5 r# U8 c' ]" d
非常感谢。。。。。。
1 L* m8 B7 ^$ t+ u
不客气,希望可以帮到你~
" ?" i4 c* Y6 L; X
发表于 2013-12-18 10:32:54 | 显示全部楼层
同心度仪,夹持外圆,如图,三只表同时 打 你说的内孔 外圆*2 的尺寸,看表的数值,就可以了!
; w3 @% d  |- y6 I! G
GMT+8, 2025-4-4 18:34 , Processed in 0.060003 second(s), 17 queries , Gzip On.
