查看: 2963|回复: 4
请教:如果齿根圆比基圆直径小,那齿根和基圆之间的齿廓怎么画呢?(极坐标数学式)
发表于 2013-12-7 10:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿根圆可以比基圆直径小吗?如果这样时,那齿根和基圆之间的齿廓怎么画呢?即基圆内的渐开线怎么画呢?(数学表达式)
$ o6 \7 \) V% T+ E3 \$ D* J
发表于 2013-12-7 10:49:37 | 显示全部楼层
基圆内 好像无渐开线的
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-12-7 10:53:03 | 显示全部楼层
齿根圆可以比基圆直径小的,这种情况下 齿根和基圆之间的齿廓是一段过渡曲线,基圆以内是没有渐开线的,因为渐开线的起点就在基圆上。至于过渡曲线的数学表达式,如果需要精确的方程,可以参考下齿轮过渡曲线方面的专著。。。
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-12-7 11:31:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-7 11:55:59 | 显示全部楼层
。。。这个好像是圆弧蜗杆了。
GMT+8, 2024-11-19 08:43 , Processed in 0.055948 second(s), 21 queries , Gzip On.
