查看: 6209|回复: 18
无心磨床飞料,修理费花过2万了还不见好!紧急求助
发表于 2013-12-7 10:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个磨床(图一)修理了一个月了,改换的都换了,可还是经常飞料,操作工(女)都吓哭了。
( L) G$ u# C6 t; f  N   症状是不定时的飞料,滑轨刀打破(图2)加工的产品(图3)飞出老远。1 a  a3 I2 o! Q! f
    砂轮破了,产品有不规则痕迹(图3  图4)
; ?/ U6 M1 g& y     急救啊,修理花费过2万了,还不见好。如果哪位高手能点破迷津,定重谢!!
, ?5 E- O/ S7 B" t. f9 H* h2 e  M7 q3 u. S7 G7 p) B' p
补充内容 (2013-12-7 15:13):4 l3 g/ ~9 k/ i
车间十几台磨床,就这台飞料,在其他床上都正常的很。型号,参数都一样。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-12-7 10:25:34 | 显示全部楼层
不太懂啊 但我想飞料应该就是没固定住或进刀太猛吧
 楼主| 发表于 2013-12-7 10:55:16 | 显示全部楼层
工件不固定的,跟随导轮旋转流过砂轮。0 }/ t% a9 t& D6 r' l3 X; A% ?
发表于 2013-12-7 11:02:09 | 显示全部楼层
感觉这种外圆不是连续面的工件应该用切入磨,用通过磨的方式会有问题,在工件通过一半的时候受力不平衡,有可能这就是工件飞出去的原因。(磨削的力是非常大的)
可是这么多年都是这样磨得,这两个月才出现这个现象。  发表于 2013-12-7 11:14
发表于 2013-12-7 11:17:49 | 显示全部楼层
无心磨,,,,,,不太懂。
发表于 2013-12-7 11:19:03 | 显示全部楼层
感觉您最好磨削全圆的工件试验下 会不会飞   感觉也是工件的问题
' o4 v# s0 _$ C6 _3 [( T# c- L
试过了,全园的也一样,最多加工0.05,多一点就飞了。材质45#钢  发表于 2013-12-7 11:31
发表于 2013-12-7 11:41:34 | 显示全部楼层
1、导轮角度是不的变化了?8 I- |; _+ S! t4 B( e4 G7 [
2、砂轮、导轮是不是修了倒角?
5个的倒角,有一定的角度。0.05--0.15mm的角度可调。  发表于 2013-12-7 11:57
发表于 2013-12-7 12:03:02 | 显示全部楼层
         磨这种料不飞才是真的奇迹了。飞了属正常,不飞我也要跟你学习了。
这位兄弟说的对 不飞那是奇迹  发表于 2013-12-13 21:17
磨了十来年的拉,设备科说是机床老化了!没得修了  发表于 2013-12-7 13:33
发表于 2013-12-7 12:20:59 | 显示全部楼层
减少磨削量,改变进料角度,减少接触面
这样是可以,但是效率跟不上啊! 与以前的差好几倍!!  发表于 2013-12-7 13:33
发表于 2013-12-7 14:07:47 | 显示全部楼层
主轴间隙,主轴动平衡都找好了没
0.002--0.01符合装配标准。  发表于 2013-12-7 14:21
GMT+8, 2024-11-17 16:00 , Processed in 0.052258 second(s), 18 queries , Gzip On.
