楼主: LIAOYAO
LIAOYAO PK mfka (PK题之二)
 楼主| 发表于 2013-12-7 10:54:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 LIAOYAO 于 2013-12-7 11:11 编辑 8 g1 z4 F& s2 ]- u, Z2 L* _; T
, X# p8 K. d# _0 I- A6 G  O
国外电容器壳专机生产视频
6 x- r0 l. J& Z5 V" P& G% M; A3 S! j: H8 C
6 C# _# o9 c  }0 B
有意思!  发表于 2013-12-7 15:07
于54秒至60秒间有放大画面,可以看出从胚料冷挤成长筒壳。  发表于 2013-12-7 10:58
发表于 2013-12-7 13:46:13 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-12-7 10:06 $ D: l* R& R+ z8 P; A
这截屏左图是已经报废的铝壳生产冲压机,振动盘和部分夹爪机构已拆除,右图是一般使用的冲压机,提供参考. e" I) R0 P. J
9 @" W0 Y. J) R6 f% ^1 ~
楼主上面的照片拍自2010年6 Y! n$ f/ P7 @# P" {6 Q, b
很超前呀
7 E: ?$ H9 Q+ J. Y4 {2 s
阁下错看了喔,数字是2100.12.31 ^_^。 不过的确是于‎2010‎年‎7‎月‎28‎日 拍摄的,那天没带照相机,是用随身携带的微型摄像机录像的。  发表于 2013-12-7 13:53
发表于 2013-12-7 13:53:23 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-12-7 10:54
! U* g4 l, G( H" ~) J国外电容器壳专机生产视频
9 C  I9 }8 s# N9 z# f6 |0 U) v
1分24秒的时候的那道工序是干什么用的?
# Q+ R. T" S4 [6 V  k! j. L是挤压外圆吗
: P% U: Y6 |0 v( l) W8 W
录像里有说明的,是trimmer 修缘,将多余的筒高车修到规格尺寸。  发表于 2013-12-7 14:03
发表于 2013-12-7 13:55:49 | 显示全部楼层
yichuxi 发表于 2013-12-7 13:46 $ o% t4 a5 F5 E$ x& X- V" T6 ~
楼主上面的照片拍自2010年- ~( \# `2 M3 R5 r3 s+ E
很超前呀
' }# B- m* e* H0 t是我写错了3 d. B* j5 `3 |2 M
我本来是想写2100年的9 i9 ~7 S! j" g# `7 [3 z4 k8 p& w% r! P% }" N
lz可以看穿你的心灵  发表于 2013-12-7 17:10
发表于 2013-12-7 20:57:54 | 显示全部楼层
前辈,想请问一下,轧板之后并不是等轴晶,所以在深冲的时候就会有制耳,像这样的冷挤压过程,会有影响么?
+ z3 {: ?4 L, M7 m还有就是像这样的薄片胚料,冷挤过程中,凹凸模的回弹是不是会影响到成型零件?影响大吗?
多谢前辈指点!那个回弹的问题是我看错尺寸了~  发表于 2013-12-8 00:52
一、去查查材料的n值;二、凹凸模的尺寸变化可以算得出的,回弹量就可以确定。 材料力学里都有说明。  发表于 2013-12-7 21:09
发表于 2013-12-8 16:26:23 | 显示全部楼层
新到的样品,我负责加工抛光用抛光杆,录像里头类似零件做过三种: K5 g1 m) p- q. T% A4 R
   另外从没见过他们做模计算过。连个CAD图没有。每次做抛光杆要照样画图,问客户要CAD图,回答的是他们做模是普车,从没有CAD图
朋友的这个新样品进展的如何了?关注拉深话题。 好贴顶起!  详情 回复 发表于 2014-2-7 21:06
 楼主| 发表于 2013-12-8 16:50:25 | 显示全部楼层
行中 发表于 2013-12-8 16:26 ! z  j5 p) y) _( a6 x
3 W2 J& [- F% ^4 Z" J; X0 ~5 X6 e   另外从没见过他们做模计算过。连个CAD ...
' j5 U# Y* U) c0 v( G% d) d很多做拉深模的人是不会计算的,凭的是工作经验,尤其是浅拉深,这个不奇怪。所以才会有拉深很难这么一说。, M+ u2 L7 @5 a. n& S( T
$ |* u! }) d' t# Z- M: E6 e% o
你可以将做过的三种零件,用逆向工法去验证,找本拉深书籍来参考,落实的走一次正向模式,那么这三个零件就可以使你自己在拉深的知识与实务上几个台阶。1 d+ y- ]  K, [. x# S& w7 }9 E
1 ]) m2 l" J" N5 O
在整个过程中有任何问题时,请先自己去努力解决,之后还是不能理解时再来社区里发帖求助。
: z( k$ k, u" R: p, ]
发表于 2014-2-7 21:06:11 | 显示全部楼层
$ i6 T. q) y7 R. O8 A* w0 u0 l2 a新到的样品,我负责加工抛光用抛光杆,录像里头类似零件做过三种* b  u/ J/ Z$ x
# L7 \- s* C" D: U  x. J, T朋友的这个新样品进展的如何了?关注拉深话题。3 _+ ?+ }( V* E$ w2 j
6 I" D7 J! k2 U& r7 s  y! ^/ T
好贴顶起!
GMT+8, 2025-1-21 14:05 , Processed in 0.064447 second(s), 23 queries , Gzip On.
