楼主: 华骏机械
耐磨复合板钻孔,太慢了,效果也不大好,又不美观
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:20:18 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-12-6 23:56
5 @; n. t; q6 H9 {% C  d, w上个图,就可以事半功倍的描述你的问题你
. F% c: ^( u$ y  I" {# P目前都是手工画图,电脑制图还不熟练啊,加紧学习中,方便以后有问题好上图和大家探讨
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:21:00 | 显示全部楼层
现在也只有死办法做到来,
发表于 2013-12-7 23:26:27 | 显示全部楼层
华骏机械 发表于 2013-12-7 21:17 + ^7 a- v- w! Z# S2 \9 \1 V; p; P
材料厂家是买的大块的,用等离子割成了小块的,不是自己堆焊的那种,自己堆焊的话还要好做一些。现在是割 ...
' W6 T( o* ?( i4 M! _5 s1 w3 C哪上用的?立磨吧。
) e& z2 Q. b& y: `0 B$ Z  j6 Z& J6 G. h+ w0 @
& R& N3 n# o4 S7 W+ b0 m
发表于 2013-12-8 10:28:07 | 显示全部楼层
考虑铣加工Ф40及Ф24的孔,确定复合板的材料,然后选刀具,不行的话拿火焰枪烧红要加工的区域,然后再钻或铣。应该没问题的。
 楼主| 发表于 2013-12-8 20:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2013-12-6 23:067 g2 p& w! R# h
这种孔我们都是先用气割,然后抛光机修型的# G: `, U9 V( G/ f* p4 f* O  G- h+ ^
你们肯定被忽悠了。这种沉孔应该带榫吧,当时就应该在焊接耐磨 ...
  ^, K" s1 N0 \* C$ x. \气割能割啊,耐磨层割不了哦,只能用等离子
 楼主| 发表于 2013-12-8 20:40:59 来自手机 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2013-12-7 23:26
5 [( N7 i+ Z* b哪上用的?立磨吧。
  q+ A2 _$ [, m! g5 y对,立磨耐磨板
 楼主| 发表于 2013-12-8 20:43:28 来自手机 | 显示全部楼层
昼迟。 发表于 2013-12-8 10:28
7 R" ^' m  o, n& W. L考虑铣加工Ф40及Ф24的孔,确定复合板的材料,然后选刀具,不行的话拿火焰枪烧红要加工的区域,然后再钻或 ...
' V$ c1 I+ {' {$ |5 J耐磨板没法铣。。。。两天加工了120个孔,占时做完了
发表于 2013-12-8 23:10:06 | 显示全部楼层
华骏机械 发表于 2013-12-8 20:43
/ K( M4 G1 [2 r/ b耐磨板没法铣。。。。两天加工了120个孔,占时做完了
) L* c5 m& \! j( U1 X; T如果是进口的哈达板 我们是用枪烤热再钻孔和加工沉孔,
 楼主| 发表于 2013-12-12 05:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2013-12-8 23:10
+ x, I, z0 u0 i8 t; n- H$ I& |如果是进口的哈达板 我们是用枪烤热再钻孔和加工沉孔,
# [! v4 `3 Y  @% L9 N
可以烤热再钻啊?这样温度会不会太高烧钻头啊
发表于 2013-12-13 22:19:44 | 显示全部楼层
华骏机械 发表于 2013-12-12 05:08 ) r! c& J3 g" r! j& `
  p  _5 \/ W4 P3 D
不会。用枪烤大概100毫米直径以内,钻过去就是了、当然钻头要好。切削角要合理。
2 j& y  v$ \$ @% J, j1 h* S
GMT+8, 2024-11-28 18:41 , Processed in 0.049868 second(s), 13 queries , Gzip On.
