查看: 8884|回复: 22
这根轴可以加工出来吗?工艺设计合理么
发表于 2013-12-6 19:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,底下是我设计的一个机构上面的转轴,设计尺寸长为2245mm,由于两端要与轴承及轮毂配合,所以两头各取长为350mm的轴段欲加工为Ø50h7,同时保证两段的同轴度为Ø0.1。6 C$ Y% l) b$ A; I( q
1 a, d( x# E5 S+ k9 Q; {今天去车间那主管跟我说加工不出来,说什么现在很忙没时间加工那东西,要我申请外协,可是我去问车床那些师傅,他们说多车几次应该可以车出来。7 D6 K' ]$ n) H: i
! R6 \3 n& ]% ~4 X& O/ Y4 Q2 [2 I! b
劳烦有机加工经验的师傅帮我看下这根轴这样的工艺结构是否合理?不行的话,可否将轴从中间截成两段分别加工,到时再焊接起来,就是那样的话两端的同轴度就不好保证了。不知道各位有没有什么好的加工方案。。   注:毛坯为Ø55的圆棒: f! k6 L+ U9 ^& ]( J9 _6 @
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:38:29 | 显示全部楼层
这是设计图的一部分
发表于 2013-12-6 19:41:36 | 显示全部楼层
1不要焊接,到时候变形吓死你。
! ]$ b. ^8 `0 _( v4 Z5 W% g2加工肯定是可以加工的,无非加中心架。8 |' |7 P& V3 t) Z7 D! ]
3但是你这样的细长轴装配和工作的时候怎么保证轴是直的(转起来的时候离心力会让它弯曲,即使转速比较低,时间久了自重肯定会弯曲)你这样设计两头的同心度有没有意义?2 W4 X  W  k% S, F# y3 W
之所以这样问是因为看你中间是没有公差的,我想你中间可能是悬空的。
补充一点:这东西你至少要拿去热处理一下啊。45,40Cr,42CrMo。。调质什么的还是要的。这种细长轴去应力还是比较关键的。  发表于 2013-12-6 19:45
参与人数 3威望 +22 收起 理由
WUHANLIST + 1
茉莉素馨 + 1 思想深刻,见多识广!
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-12-6 20:09:10 | 显示全部楼层
中间有必要光一刀吗  用砂带抛光一下不行吗  10丝没问题啊 就是应力变形啊 调质好点
发表于 2013-12-6 20:11:48 | 显示全部楼层
洋葱脑袋 发表于 2013-12-6 19:38
+ J& R# z$ ?2 J2 F% o: p/ M这是设计图的一部分
" B9 w2 d6 y' Q2 T9 d( g0 p四个轴承做到一根轴上 会憋劲啊  中间用联轴器吧
+ N# e) i; K- h
 楼主| 发表于 2013-12-6 20:12:27 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-12-6 19:41 ! @7 U6 c6 k8 l9 A
1不要焊接,到时候变形吓死你。
8 B  e! P0 `* s: Z' `, M9 h7 h2加工肯定是可以加工的,无非加中心架。9 q% i% J( f! l) }
3但是你这样的细长轴装配和工作的 ...
  Y& C9 {" s( o/ l
中间的确是悬空的,公差等级也无要求。就只要保证两端的350mm长的Ø45h7及同轴度就可以了,之所以两端有同轴度要求,是因为两端的齿轮要同时带动一个销齿轮转动。+ o5 [4 d4 l7 k2 d! E9 i
发表于 2013-12-6 20:13:58 | 显示全部楼层
2米多很容易的,不过53得轴那个同心不标记都可以了 稍微一刀光下就好了
 楼主| 发表于 2013-12-6 20:16:23 | 显示全部楼层
bigboy52 发表于 2013-12-6 20:11
! y2 Q# u+ u( i' n( g四个轴承做到一根轴上 会憋劲啊  中间用联轴器吧
) A3 B+ _1 U' ^: l
轴承用的是调心轴承,而且采用顶丝与轴固定,而且只有轮毂的地方有很小的径向力,应该不至于吧  Q' x% i3 b9 F% b$ X
 楼主| 发表于 2013-12-6 20:17:11 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-12-6 20:13 ' X' b- q3 g9 @0 \$ ]: R$ U/ R. O
2 X* O" r) R8 q嗯,只要求保证 两端同轴度
5 j1 l6 r) Y8 T# N
发表于 2013-12-6 20:22:31 | 显示全部楼层
楼主,关于细长轴的加工,我之前回过一个请教贴。方便的话,你可以移驾-----紧急求助:细长轴的加工,每次加工工件中间就会出现跳动 - 第5页 - 数控技术 - 中国机械社区 - 80万机械工程师的网络家园和线下组织4 C8 z  j! g! X9 {. D
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... page%3D1&page=5
GMT+8, 2025-4-25 00:29 , Processed in 0.064324 second(s), 22 queries , Gzip On.
