楼主: NL35°
谁了解精铸铝件?滑架以前用砂铸,现在想改用精铸
发表于 2013-12-7 12:12:08 | 显示全部楼层
现在模具厂竞争激烈,费用不高
发表于 2013-12-8 11:37:00 | 显示全部楼层
精密铸造和压铸是不同的工艺。
- [, D% E" Y5 B3 P精密铸造适用于复杂结构零件、中小批量生产,公斤单价高于压铸(压铸公斤单价2~5倍),航空航天大量应用精密铸造铝合金件。+ e* \' \  F' u% _% n
精密模具费用根据零件复杂程度有所差异,但与压铸来说模具费用可能只是1/10,精铸模具采用铝合金与一般碳钢材料,结构合理的话也可轻松生产数万件。
发表于 2013-12-8 11:51:08 | 显示全部楼层
针对贵公司产品结构和要求可与铸件厂家沟通,做金属型铸造和精密铸造均可取得不错表面质量,金属型价格比较低,与砂铸基本一致。
 楼主| 发表于 2013-12-9 09:40:00 | 显示全部楼层
NL35° 发表于 2013-12-6 16:54 . D8 M7 D0 z  O# B& Q7 M
我们不是公司自己做,是找外协厂家做,这个肯定要上量的。以前做砂铸,现在想换个铸造精度高的方法,当然 ...
* L- l! B/ A! H  B9 T, B我们的东西不大也不重,8KG左右,但是结构就相对复杂点,体积大概340x340x470mm。0 C7 L% g4 @# |9 H1 j; J- R$ U+ U
2 g7 q, R/ k& g
 楼主| 发表于 2013-12-9 09:41:29 | 显示全部楼层
farocean 发表于 2013-12-8 11:51 " h5 J" n- X& h, _  S
针对贵公司产品结构和要求可与铸件厂家沟通,做金属型铸造和精密铸造均可取得不错表面质量,金属型价格比较 ...
  {! H. q; J0 r我们的产品金属型的价格大概要多少6 D3 ?" u. W/ V: V: ~
发表于 2013-12-9 15:28:06 | 显示全部楼层
这个东西只能做铝合金的消失模铸造吧?压铸和金属型好像都不好开模呀。
发表于 2013-12-9 21:32:39 | 显示全部楼层
做金属比较好一些,模具费还算可以。铸件质量要好于沙铸的。
发表于 2013-12-9 21:34:16 | 显示全部楼层
我的QQ568968898,可以解决模具问题。
发表于 2013-12-15 21:44:56 | 显示全部楼层
压铸和金属模的重力铸造都可以,具体还要看了产品才知道。
GMT+8, 2024-12-25 10:57 , Processed in 0.057213 second(s), 15 queries , Gzip On.
