查看: 5635|回复: 17
谁了解精铸铝件?滑架以前用砂铸,现在想改用精铸
发表于 2013-12-6 16:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁懂精铸铝件呢,我们公司的产品滑架以前是用砂铸的,现在感觉砂铸的精度比较低,后期加工成本比较高,现在想改用精铸,谁对精铸比较了解,介绍一下。介绍一个比较经济实惠的。0 {+ S* x* ^; [% R
, B! }& T/ F: j# n5 j; \9 \6 o
* X. P. ]- n" a2 n7 E/ _
补充内容 (2013-12-17 13:36):$ K, l9 P: {! e) d
如果谁能推荐几个厂子就更好了,小公司,要求经济实惠的,我公司在西安。
发表于 2013-12-6 16:49:02 | 显示全部楼层
% t1 r/ L" I1 A0 v- _& W! k* m. ^
& u3 F# U3 f% D1 O0 @做压铸要开模,非大批量生产做了亏本
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:54:37 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-12-6 16:49 - U1 p* M4 r/ w1 G/ B+ ?
做压铸要买设备,要开模,非大批量生产做了亏本
5 X2 v6 I6 m+ s  w) C$ n我们不是公司自己做,是找外协厂家做,这个肯定要上量的。以前做砂铸,现在想换个铸造精度高的方法,当然价格也要合理的,因为对精铸了解不多,所以问问大虾们。6 \) P  ]8 ~4 x
主要是看模具的大小。如果需要我可以帮你找到合适的压铸厂家。我们公司的齿轮箱就是铝合金压铸件,十七个件模具费在50万,最大件5.6kg,最小件0.29kg。  发表于 2013-12-6 20:38
单一件要上量,不是一系列的,模具做了句不能改了,压铸模具价格都是以10W为单位的。你们做的滑架图纸发来看看,太长或者太大的的话供应商都找不到  发表于 2013-12-6 16:58
发表于 2013-12-6 16:58:45 | 显示全部楼层
诸暨一带有不少做的还可以的
发表于 2013-12-6 16:58:56 | 显示全部楼层
NL35° 发表于 2013-12-6 16:54
6 ]: W# j# A1 Q/ U' K* @我们不是公司自己做,是找外协厂家做,这个肯定要上量的。以前做砂铸,现在想换个铸造精度高的方法,当然 ...
* ?, x+ T. y2 b  u8 c
不是太大的话可以考虑金属型,内部还是砂
) p4 {' F, l' t/ e( o
发表于 2013-12-6 17:01:21 | 显示全部楼层
铸造破有了解,改做铝模呗,把余量弄小点。
发表于 2013-12-6 20:36:48 | 显示全部楼层
精铸就是压铸了,加工余量一般可以留到0.5mm。不过要批量大才好,但是生产能力那是非常大的,小件每天能压铸几万件,大件(5kg左右)可以压铸500套。根据实际量确定。
7 {- u5 f% v* {/ ?* @. L- U" S- T6 B
发表于 2013-12-7 00:16:58 | 显示全部楼层
估计精度要求不高,荣模铸造,用水玻璃便宜点,硅溶胶贵
发表于 2013-12-7 10:43:18 | 显示全部楼层
1.自硬砂精确砂型铸造:" d: M' {$ Y" N2 q/ [% K' V/ y
      是一种适合各种复杂中、小型铸件型芯制作的高效工艺。可以生产壁厚仅有2.5mm的缸体、缸盖、排气歧管等复杂铸件。2 X+ K# |4 O3 p6 z/ f
2.高紧实砂型铸造:
+ q* |+ w. ?% Z3 L+ O4 _, y4 @5 ~       紧实度高,铸件的精度、表面粗糙度可提高2-3级,适用于大批量铸件的生产。
# }8 B& ~7 \7 Y' [2 c0 I3.消失模铸造:
8 |4 ?1 W! e* S0 Z& R* d       能够获得表面光洁、尺寸精确、无飞边的少无余量的精密铸件。! J$ X2 ^$ O$ a% b* J
4.特种铸造技术:
$ o& ^% B; t. |& V; k1 D. x       包括压力铸造、低压铸造、熔模铸造、真空铸造、挤压铸造等。可使铸件尺寸精确、表面光洁、内部致密,铸件可实现少切削或无切削加工,一般适用于中、小型铸件的生产。
发表于 2013-12-7 12:12:08 | 显示全部楼层
现在模具厂竞争激烈,费用不高
GMT+8, 2024-12-25 11:01 , Processed in 0.056026 second(s), 21 queries , Gzip On.
