查看: 3670|回复: 3
[ansys] 如何做好有限元分析
发表于 2013-12-6 11:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何做好有限元分析
胡淼(分析产品经理)
' D7 Y0 }; k, Q& M- p. a& X3 X
分析前准备
    / A; m: |' y1 R  f3 t
  • 有必要时,参考别人针对类似问题的分析方式。
  • 先针对简单的问题作分析,以了解相关的力学现象,并借此了解有限元以及软件的操作。
  • 根据以上两点,以及现有设备(计算机速度快不快)以及时间,做适当的简化假设、设定适当的边界条件、材料性质,并决定要采用线性分析、非线性分析、稳态或瞬时等。
  • 针对所要分析的问题先研读相关基础理论。
  • 决定所分析之工程问题最关键点位于何处。例如应力集中,或有接触的地方。
  • 根据以前的人做相关问题的经验,或由简单弹性力学概念,预先评估会遭遇何种困难,以及解决方式。
    " [# z6 V1 `1 N' x# Q; z# P
  `2 Y$ K, R. n
分析求解
1. 若求解时间过久,可以先去做别的事,例如睡觉、吃饭看书。换句话说,不要浪费时间。
: [$ o' y9 F- q5 W$ Q$ F    2. 若求解不出来,想办法让他求解出来。这点下面再详述。
" z' |2 N( b7 b( n! h9 b; x1 @
后处理以及如何判断结果是否正确或合理
1. 经由简单的材料力学判断。这一点很重要,但也不容易,必须要有坚强的材料力学基础才行。
         2. 看位移量是否合理。  a, B' k- c- v6 V- d
3. 若有接触问题,看接触力以及接触面积是否合理。" O. [* y' Y# X3 n; m; r5 w9 x, x) P
4. 必要时(通常都有这个必要),高应力集中的地方必须做几个不同的网格粗细,以得到收敛的应力值。
1 A9 A; V+ n: g$ ?% V* p; D0 J+ X  [
结果不合理
1. 如果位移量太大,那不是力量加太大,不然就是材料刚性弄错,再不然就是因次搞错。
9 \$ s  Z  p# ?' b0 l  s3 a* T    2. 边界条件施加方式错误。例如如果要在边界上施加均匀压力,将其总力P 除以边界上节点数,然后于各个节点上施加集中力例,这样有一个问题,左边网格较细,右边叫粗,所以左边的压力会较大,右边较小,总力虽然正确,但却产生了额外的弯矩。
! r8 h' o5 Z+ d+ d5 [    3. 边界条件施加不合理。
6 I) a9 g' n+ C8 n0 c: P    4. 网格太粗,换细一点的试试看。# ?, T" [- H$ }' R4 Q: K
    5. 模型简化太多。例如所要分析的问题含有接触现象,但为简化模型,将其忽略,用线性分析,计算结果很不合理,那就要考虑增加接触模型。
7 r+ H1 |$ H, U. f7 I6 u
求解失败
1. 注意是否有些必要参数没加,例如忘了定义材料性质。# o3 Q0 G5 f7 \# E# L3 k) |' k
2. 注意有无刚体运动的发生。
) m# h+ I: b; O, e( C2 J7 i1 s& ]3. 是否输入不合理的材料性质,例如超过0.5 的泊松比,或负的杨氏模量。
3 ?  A! F2 T! [. p, J4. 接触问题中,外力或位移的进给量是否太大,或接触单元网格太粗。
/ {" p' A) D' B% m& H5. 是否有「孤立的单元」。
5 I1 _* A* ]( {# a( K6. 是否分析模型太大,计算机跑不动。
  b, Z# h+ X$ A& p/ F7. 在较进阶的问题中,有些参数的设定必须详细参考软件工具书,或研读相关理论,方能解决问题。  d" v8 ~3 J3 X" P" l9 @' N
8. 请教别人。5 l& n" N) g7 z4 J; ]
9. 接洽软件设计公司或代理公司。
  a# R, o4 e1 J2 ?# `' Q0 Y& I# k  j4 P9 U( G- r
发表于 2013-12-6 12:33:55 | 显示全部楼层
最好是 结合例子 。图文并茂。
发表于 2013-12-15 20:26:46 | 显示全部楼层
我也是想学习一下ansys 但是好像条件不是很允许 主要是苦于无人指导啊
除非你公司买正版软件,有培训。好多人都是自学。在国内使用ansys的人多,资料也最多,相对容易学习。  发表于 2013-12-15 20:37
发表于 2014-1-8 09:31:48 | 显示全部楼层
以前学过,不过后来电脑不行,就没学了
GMT+8, 2025-4-26 18:47 , Processed in 0.057378 second(s), 16 queries , Gzip On.
