查看: 2803|回复: 6
如何分析滚筒对海水的影响
发表于 2013-12-5 17:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一滚筒,类似于采煤机的滚轮,最大外径是322mm,转动速度是77-130r/min,请问该滚筒在海水中转动时对周边海水的影响如何分析?
; i# e5 I7 k8 W1 Z) d
发表于 2013-12-5 17:13:08 | 显示全部楼层
全部浸入在海水中么?滚筒的内外表面是不是都与海水接触?
 楼主| 发表于 2013-12-5 17:32:25 | 显示全部楼层
是的,你可以想象成采煤机就在海水中工作的状态
你这想象漏洞也太大了点。采煤机挖出的煤即刻送走了,海也排走了吗?这个需要流态模拟。  发表于 2013-12-5 18:12
发表于 2013-12-5 18:46:08 | 显示全部楼层
刚刚用用fluent算了一下,如果那个滚筒是个纯圆形,上面没有一点坑坑疤疤,那么对于周围海水的影响是非常非常小的。
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:21:51 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2013-12-5 18:46
* b9 Q9 K) `0 O/ p( L刚刚用用fluent算了一下,如果那个滚筒是个纯圆形,上面没有一点坑坑疤疤,那么对于周围海水的影响是非常非 ...
6 |+ T* m9 d6 c0 t& B# {! D4 r% j
实际情况是这样的:我有一铣刨头在海底铣削泥沙,设置一吸泥口来吸取铣刨头扬起的泥沙。其中,铣刨头的圆筒直径为260mm,圆筒上固定有螺旋形式的铣削齿(类似于采煤机的滚筒),高度为62mm,即铣刨头的最大直径为322mm,最大转速为130rpm。请问,铣刨头在铣削泥沙的过程中,被搅浑的海水是怎么样的一个区域范围?这对设计一个合理的吸泥口至关重要。' ?2 O) z) g, T6 |3 q
你这个有点复杂了,仿真做出来的结果不知道还能不能用,看你的尺寸也不大,就去做实验吧,这样准一些。  发表于 2013-12-6 11:29
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:30:36 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2013-12-5 18:46 0 z5 D. `$ F' k9 T) t) _
9 H. _& a( G3 ~4 p- ]8 y
请问你的fluent软件是那一版的?是中文界面么?
( L/ [. S* W; |5 ~0 ]
这种软件都没有中文界面的。 ansys13里面的  发表于 2013-12-6 11:27
 楼主| 发表于 2013-12-6 14:28:56 | 显示全部楼层
" E# j& H1 s; L4 d  B* g刚刚用用fluent算了一下,如果那个滚筒是个纯圆形,上面没有一点坑坑疤疤,那么对于周围海水的影响是非常非 ...
. p" U! i. W. a/ O$ W
你能把你用fluent模拟的步骤发给我么?我也学习一下,谢谢。邮箱:418943623@qq.com
) M' H( ^- ^' Q& `2 @/ U
这个很简单的,随便找本书看一下就会了。  发表于 2013-12-6 16:42
GMT+8, 2025-4-5 09:55 , Processed in 0.072470 second(s), 20 queries , Gzip On.
