查看: 2680|回复: 3
旋转轴的数控程序怎么编?
发表于 2013-12-5 16:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面搞了个三轴的数控装置,最近想设计个带旋转轴的数控铣 8 J* z2 v% [5 M! E6 q
但我不知道怎么编程,或者编程后刀具的具体运动方式。6 l( Q. a. A. ~3 |$ y
比如图中刀具从A点走到B点 的直线运动,
0 ]' L5 V+ O/ T% l' G+ J- j7 b6 ^6 O如果按时间点算的话每次相同时间内转相同角度,但相同时间内X轴缩进的位移是不同的,所以有点困惑。
, m' Z3 A1 M0 U8 V看书上有个轮廓控制(还个速度控制),是不是表示我定义了A/B点的X/C坐标后,
  ?9 e- L# @. [. B8 |6 s' k1 e系统会自动的调整X C轴速度,按AB直线以恒直线速度移动啊。& _3 r) T  |. [% _. }
% g  \! y# W  |/ ]3 ~* ^希望各位大侠不吝赐教,万分感谢!
. C  [1 C2 C+ j3 k7 p' x9 N
发表于 2013-12-5 18:00:43 来自手机 | 显示全部楼层
做插补,,,,,,
发表于 2013-12-5 18:42:50 | 显示全部楼层
你在玩三轴的时候玩过"极坐标"吗??直接指定起点终点坐标就可以你
直线是会走直线 我就想知道走这条直线时系统会不会自动协调X C轴速度  发表于 2013-12-5 18:57
发表于 2013-12-5 19:06:21 | 显示全部楼层
G1 X Z C 系统会自动分配计算速度的,通常是以最大的移动距离或者位置那个轴作为计算的基准,其他轴快或者慢由系统自己解决,不劳你费心的....
哦 那就放心了  发表于 2013-12-5 19:15
GMT+8, 2025-2-21 18:01 , Processed in 0.062826 second(s), 21 queries , Gzip On.
