查看: 3221|回复: 3
南京四机Z3050X16摇臂钻正转反转问题求助
发表于 2013-12-5 13:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修南京四机Z3050X16摇臂钻,装配好以后发现25速,82速只有正转,没有反转。36速,56速只有反转,没有正转。但没有的转速不是一点没有,而是开起来稍微一动,然后就被憋住了。如果根据转速,能否判断哪根轴的问题?电磁离合器是可以正常吸合的。
0 I' }) f1 k& C. v' P. k
发表于 2013-12-5 14:06:11 | 显示全部楼层
这个机型好像没见过, 不能帮你
 楼主| 发表于 2013-12-6 08:02:25 | 显示全部楼层
继续求助
发表于 2013-12-6 13:42:43 | 显示全部楼层
你还是打到不好的转速之后停下来,打开油窗看看情况,是手动来来看看齿轮的情况
好的  发表于 2013-12-6 16:00
GMT+8, 2025-2-26 19:12 , Processed in 0.061926 second(s), 22 queries , Gzip On.
