查看: 9747|回复: 27
轴受力断了,可是这个受力最大值应该怎么计算呢?
发表于 2013-12-5 11:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台设备是发到美国的,正常使用时,此轴旋转速度为正转0.5转/ 秒,反转0.5转/秒,就是说2秒内一个来回行程,带动的悬臂约为10公斤;别的客户使用过来多好的,就美国此客户用了一年不到,就断了。
* p7 v& c, \1 T2 _  w
9 C% B+ ^- J5 V$ c3 Y; B3 F有能计算的大侠帮忙说下,谢谢。- |1 H; V' l5 [& v
发表于 2013-12-5 11:19:07 | 显示全部楼层
传说中的扭振?: V: g7 }$ q6 E
不像
发表于 2013-12-5 11:22:16 | 显示全部楼层
你那个是应力集中的地方,我想重点应该看它热处理的情况。有可能淬火后回火不好,应力太大。
同意 那断法一般是淬火件  发表于 2013-12-5 11:29
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:24:36 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-12-5 11:22
  _" s$ h4 k1 _. X2 C9 f你那个是应力集中的地方,我想重点应该看它热处理的情况。有可能淬火后回火不好,应力太大。
' b3 g- x( \3 G; P' }
此轴我没有热处理,只是表面发黑处理了下3 F4 v6 q- F( }+ i& B8 G
如果你们要较真,让他们把样品寄回来,看一下断口,查一下组织,单凭一张照片无法判断,人为的,材料的,机加工的。话说670刀实在是。。。。国内的十倍都不止啊,好幸福啊!  发表于 2013-12-5 11:35
发表于 2013-12-5 11:27:31 | 显示全部楼层
断口的照片发了看看啊
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:28:55 | 显示全部楼层
理查德qym 发表于 2013-12-5 11:27 ; q# F5 N; D! v% ^9 w& A
断口的照片发了看看啊
; a3 P* h& q! d客户发来的只有这张照片,美国加工下此轴费用670美元,真是NB了
% l  S( i( C  T
不明白啊,精度在不高啊,同轴度1丝,公差也是1丝(话说两个都是一丝,到底该保证哪一个?哈哈,这两个有点相矛盾),普通的外圆磨床磨出来不是什么问题。  发表于 2013-12-5 12:49
670可能差不多。主要是精度高。哈哈。一般小厂只能玩0.005in的低价加工,精度再高就开始喊高价了,哈哈!  发表于 2013-12-5 11:52
发表于 2013-12-5 11:33:51 | 显示全部楼层
是刚性联轴器吧?同心度有问题。亦即不同心扭断了。
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:36:32 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2013-12-5 11:33 ; F, T% o; s# R& P4 j
$ C4 L1 H# U& Z' Y
是伺服联轴器,不是刚性的。
# y1 ?8 u; |/ o' z. B. B" _( X
不是刚性的也是扭断的。因为交变应力很大,稍有不同心就扭断了。否则,为什么其它的不坏?  发表于 2013-12-5 11:46
发表于 2013-12-5 11:47:05 | 显示全部楼层
材料及热处理,使用工况如何?
发表于 2013-12-5 11:50:01 | 显示全部楼层
工作一年,正反转   疲劳破坏的可能性大
$ |; d" [: V: d7 i$ ^
GMT+8, 2025-4-29 21:14 , Processed in 0.068185 second(s), 22 queries , Gzip On.
