查看: 2877|回复: 5
求液压泵实际输出功率
发表于 2013-12-5 10:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压马达排量V=10mL/r,供油压力P=10MPa,流量Q=24L/min,总效率=0.75,请问实际输出功率是多少?
' |5 T" g  l2 |9 }+ U问题: 1.实际输出功率和泵选配的电动机功率有无关系?9 P& w9 |1 ~3 l
          2.实际输出功率 P0=(10*10^6*24*10^-3)/0.75*60=5.3*10^3,这样计算对不对?& I7 \/ X4 j  o' W! m+ j
以上两个问题,还请前辈不吝赐教,晚辈先行谢过!
发表于 2013-12-5 10:27:33 | 显示全部楼层
总功率按电机算吧 实际功率按输出功率看   这个我一般只看排量和压力的
 楼主| 发表于 2013-12-5 10:34:34 | 显示全部楼层
看看这道题,计算对不对啊?
我知道了,因为功率的单位是米/秒,所以除以60的吧。  发表于 2013-12-5 14:02
请问大侠,这道题对不对啊?为什么要除以60?  发表于 2013-12-5 12:37
P=mgh=ρVgh=ρgh*V=压力*流量  发表于 2013-12-5 11:20
发表于 2013-12-5 10:43:27 | 显示全部楼层
呵呵,我是打酱油的
发表于 2013-12-5 12:34:27 | 显示全部楼层
p轴=5.2kw  ' O/ d& k0 ?3 i+ @
原动机与输出功率关系 要考虑 连接方式   功率裕量 K
发表于 2013-12-6 13:28:09 | 显示全部楼层
又回到大学课堂了
GMT+8, 2024-11-19 08:44 , Processed in 0.056595 second(s), 18 queries , Gzip On.
