查看: 5088|回复: 13
关于三菱不锈钢刀片的选择问题
发表于 2013-12-4 23:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    社区里的诸位老师,你们好。- U; T; X/ Z" M) _5 y( z9 C- u5 Q
   我在加工(车削)不锈钢铸件的时候去买刀片,有的经销商推荐三菱的US735的,有的推荐三菱的VP15TF的。且都说其是不锈钢专用的。我看了经销商的产品样本,也确实是这样说的。我想问一下,这两种牌号有什么区别?(我只知道它们的涂层不一样)哪种更适合加工不锈钢。我说的不锈钢指的是316不锈钢。
6 L! h9 r# T7 H/ g$ \& h    期待解答。谢谢!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-12-5 00:13:01 | 显示全部楼层
两种涂层不一样,应用的场合也不一样。. o  [% d9 d  M: R
US735是厚CVD涂层,耐磨性好,但是抗崩刃性不行。一般用于不锈钢的精和半精加工,适用中高线速度。; |8 K8 D3 V' s) S' a- A, {3 ]
VP15TF是薄的PVD涂层,抗崩刃性好,但是耐磨性差些。一般用于中到粗加工,适用中低线速度。. i- x* F3 r8 |. {  A
如果你是加工不锈钢的小零件,那么不管粗精加工,VP15TF都比较适合。
$ T, w9 [0 Q: G6 ~如果零件比较大,那么精加工适合用US735。粗加工看切削余量和进刀速度选,余量小走刀慢些可以用US735,否则就用VP15TF。
强·够专业!以后买到片就找你了  发表于 2013-12-5 20:30
学习了  发表于 2013-12-5 15:36
大侠专业啊,不愧你的名字!  发表于 2013-12-5 15:25
参与人数 2威望 +11 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
gsbo88 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-12-5 09:11:57 | 显示全部楼层
把刀用好太专业了
发表于 2013-12-5 10:58:01 | 显示全部楼层
US735   不锈钢专用
, A4 s# H0 D% B* XVP15TF   通用材质    2 `3 |0 A) O: [* b
    一般来说我会选US735
发表于 2013-12-5 14:04:49 | 显示全部楼层
这刀真好,呵呵
发表于 2013-12-5 19:49:56 | 显示全部楼层
懂求不起啊
发表于 2013-12-5 20:59:02 | 显示全部楼层
学习当中。。。
发表于 2013-12-5 21:27:58 | 显示全部楼层
不锈钢分为很多种,有马氏体不锈钢,铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢,前面两种更接近钢件的加工性能,拿普通加工刚件的刀片就能搞定,只是较钢件容易粘刀,开足切削液,奥氏体不锈钢那就得用专门用不锈钢刀片,像306316这类,普通刚件的刀片就能搞定!
 楼主| 发表于 2013-12-5 22:39:03 | 显示全部楼层
   感谢老鹰的关注。
4 B- [" k" i( T! h) L多谢“把刀用好 ”“灰色的伤 ”“行中 ”“索洛斯 ”“切削…… ”“缠绕指间的烟 ”7 X- }3 `1 {4 H2 N! M; _3 |0 z+ ~2 B; W
“鈈莋贁chien ”“123456cm ”等各位社友的关注与解答。
6 @2 |4 @  ?) S# E% i2 x; A( m% u特别感谢“把刀用好”老师的精彩解答。不愧“热心助人,专业精湛”。
发表于 2013-12-6 13:25:07 | 显示全部楼层
一样买点,试了就晓得了
GMT+8, 2024-11-17 05:51 , Processed in 0.059074 second(s), 22 queries , Gzip On.
