查看: 3261|回复: 4
请教螺栓组受力分析
发表于 2013-12-4 21:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示图一为成大先的机械手册,图二为机版手册,关于转矩下的螺栓最大受力计算。
! U9 Y' y1 I4 u" k; X4 }5 W6 A: u计算的结果是相差4倍的。除 i 好理解,机工版是以两螺栓为一体计算的,所以力大一倍。但多了个4倍就不好理解,不知有没有高人指导一下。
& C+ p5 y$ C. l3 w5 f2 o0 _% P0 f, q' q  u
发表于 2013-12-4 22:17:50 | 显示全部楼层
成大仙的L1、L2是对称轴一侧的组的个数,在图里只算两组,所以分母底下是2x2x(L1^2+L2^2)5 U: m9 r( l' Q5 u2 O9 z. @0 Z
机工版的L1、L2是所有螺栓的个数,看见图里螺栓的序号了吧,排到了8,所以分母底下是L1^2+L2^2+...+L8^2
, J" {! H: J& o( |: h3 Y  T二者相等
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-12-4 22:38:36 | 显示全部楼层
谢谢,明白
为什么我还是不明白?我自己推到出来的答案和 机工版是一样的,成大先版本却小了一半。。。帮忙解惑啊  发表于 2013-12-4 23:41
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-12-5 01:38:40 | 显示全部楼层
如按图1例,公式分母可写成 2X i X (L1^2+L2^2) 设 L1等于 5 L2=3 i=2  刚 分母等于 136
' `$ |; D7 e4 r机工版   公式也按图1例,为 L1^2+L2^2+L3^3+L4^2+L5^2+L6^2+L7^2+L8^2 其中 L1=L4=L5=L8=5,L2=L3=L6=L7=3,得出结果 136
发表于 2016-6-24 13:24:58 | 显示全部楼层
成大仙手册电子版的可以分享一下嘛?- B6 m; p: w; r/ @
GMT+8, 2025-2-28 17:19 , Processed in 0.065348 second(s), 21 queries , Gzip On.
