本帖最后由 咪嗪 于 2013-12-4 19:24 编辑 : j* O7 X) t" d8 _/ [8 a9 h
! ?% e! x1 Z5 f( q& Z% F
膛线可说是枪管的灵魂, 膛线的作用在于赋予弹头旋转的能力, 使弹头在出膛之后, 仍能保持既定的方向。 " |% q" G$ ?6 Z" k' c" c
缠缠度计算5.56mm为例:: I* ?) n- q; `/ h
度数= arctan(Pi*直径/缠距) 直径和缠距都以英寸为单位
T, \. d. N: L" ^5 m, G) Q5.72=arctan(3.1415*0.223/7): Y3 G+ e2 I. ]
以缠距1:7而言, 缠度为5.72度。
. ~9 [& b) Y+ d$ ^" y最佳缠距的决定:1920年代就发现的一条公式可以决定最佳的缠距, 称为Greenhill公式(Alfred G. Greenhill, 1847-1927),# B4 n# V$ x# j$ B @6 J
在弹头初速为1500fps到2800fps间时:
" a8 `' {+ m, a缠距=150*(弹头直径)* (弹头直径)/ (弹头长度)8 P* J# \# g+ R
以147 grain, 1.125寸弹头的军用子弹为例:
) }; n$ ^ j ?& K/ j, u2 X12.649=150*(.308)2 /1.125 因此, 最佳的缠距应在1:12到1:13之间! X& B" F9 Y" F9 R% t% Y
在弹头初速高于2800fps时:
* i) J( ] I/ @; N, q6 q$ n缠距=180*(弹头直径)* (弹头直径)/ (弹头长度)
% p6 `' x2 K, L6 b6 o(所有度量使用英寸)
8 f5 e [+ G2 o5 R以此方法决定出的缠距和弹头配套, 可以得到最稳定的射击结果。! x- A( Y! a ]# C( Y" V
计算来复线的角度, 可用以下的公式:度数= arctan(Pi*直径/缠距) (直径和缠距均为英寸)# P! C- c) h; N, c0 z( Q( i& Z
4.37=arctan(3.1415*0.308/12.649)7 ^$ j" O) Q, L/ w$ w0 o6 J
来复线产生方法, 是先在枪管钻出孔洞之后, 现代主要的有三种:/ f9 ^/ f: X' a1 _6 @. x
Broach Cut Rifling: 拉切式产生来复线。用多次、 多钻刀拉过枪管的方式, 逐渐产生所须的来复线阴槽深度。1950年代, 由Remington 的工程师首创。现今大多数高品质的枪管用此法生产。7 O4 o) b8 u- e' x" L
Button Rifling: 纽扣式产生来复线。用高压将一个形状和来复线相反的纽扣状物体, 挤过枪管内部而产生来复线。
6 n3 W# ?5 Q v7 e# z! hCut Rifling: 切削式产生来复线. 使用单一钩状切刀, 慢慢的、 一条一条的制出来复线, 是最早的生产方式。如今只有最精密, 最高级的枪管以此种方式生产。
( P: u3 ?) _7 F9 |: C膛线是枪的指纹(即不同的枪,子弹通过时有不同的膛线记号,就象人的指纹):
& i3 a# o+ K+ I ?4 p6 u膛线是为了让子弹可以旋转而在枪身上刻上痕迹、子弹在通过膛线时候、在子弹的外侧也被刻上痕迹叫做膛线记号。别名·指纹枪。走私的东西一旦使用过的话就会被警察登录在案、在此之后如使此枪犯罪就会重要的资料。
* h9 k% A0 A2 W" g5 b; Z膛线的加工是用胸针之类的专用工具制作的、但即便是用同样的胸针、受工人和制造装置的影响、即便是同一个制造商的同一制品也不可能有完全一模一样的膛线。也就是说造出同样的膛线记号的枪是不可能的。- ^6 D0 `$ }1 |" _; Q% A
只是随着如今流行的冷间锻造法(cold hamming)枪的膛线是冲压成形方法制成、所以与胸针制造的膛线相比各个的样子都很相似。因此、膛线记号的严密的特性也变困难
9 t# p9 G8 ~' y3 [' q8 A/ d3 制作方法刮刀法
$ j5 C( w! ~- Z, F.用一根比手枪内径略纫的钢棒,在它的特定部位刻挖一个槽,安装一块硬质合金钢片,钢片上有一条或二条凸出的有一定倾斜角的带状体,前端有利削部,并可调节凸起高度。在一条膛线位置上来回拉动数十次,就切副出一条阴膛线,然后调节位置再切刮下一条。这种方法切奇数或偶数的膛线一般用单刮刀,切偶数的膛线可以用双向刮刀。也可以在相对的位置安装单刮刀,双刮刀或三副刀,一次切出2至6条膛线。
2 u( R& Q6 _& C4 k4 [" _$ M8 X" K% f' l钩刀拉削法
7 c; O0 G7 [" G. O2 ~; G" P把钩状切刀安置在比枪膛直径略细的钢拉杆上,钩形刮刀刃口的高度可以通过调节: U; F- e" T! u/ ?$ V1 S. Y) I
4 [2 [/ J+ S. U8 ]拉杆层部的螺丝来调节。每拉动通过枪管一次,拉杆移动几微米,随着枪管的匀速旋转,拉削出一条有一定缠度的阴膛线,达到预定宽度后,再换位置拉第二条膛线。早期的线膛枪拉一条阴膛线只要拉削二十次左右,而一支较好的枪拉削同样的阴膛线要拉削一百次左右。拉的次数越多,形成的拉槽越细,越精密。% t9 r' P. g! q1 n+ z: j
早期美洲殖民者制造膛线就采用了钩刀拉削法,其采用的工具是很简单的手动木质机械,殖民者自己就能制造。2 C, Z! D8 A, B
组合环形刀拉削法
) u. h0 l& T8 D" X8 ]- h.在一根拉杆上固定25至30个硬质合金钢环,每个钢环之间的距离相等,每个钢环上加工有与阴膛线数量相同的等距的刮刀,每把切刀可循其缠角与下一个环上的切刀相连,从头连到尾部即可视为一条螺形线。每一个环上刀刃的突出量略大于前一个环,形成一组系列切刀,所开的槽具有稳定的宽度,深度和间隔,这种组合环形拉削刀通过枪膛—次.则可切削出全部的阴膛线,缩短工作时间,提高了产量和质量。
3 B" d# F) K. A2 e6 ^顶锥(或膛线冲子)挤JE法
1 e" I# \2 O& k" }' F用一个中段截面形态与线膛内截面形状相同的硬质合金(如碳化钨)无尖弹头形顶锥,通过内径比顶锥略小的枪管光膛时,枪管金属在顶锥的强力顶压下,通过枪膛,使膛内径略有增加,顶锥外表凸出部挤过膛内壁形成变形,即阴膛线,凹入部沿枪膛并紧贴内影挤过形成的变形,卯阳膛线。并因承受的大压力使膛内壁表面金属密度增加,硬度加大.同时完成了铰除疵点和制作膛线二返工序。膛内壁由于顶锥的坚硬与平滑的表面挤过而变得光滑。使得枪管的寿命成倍延长。这种方法最早是由德国人发明,70年代以后各因在生产枪管时已普遍采用。2 W1 T& w% _9 g' d# L
冷精锻法8 s/ R2 |, e8 P5 u: L1 O5 k" ~
枪管径向冷精锻成型技术实质上是属于精密旋转锻轴工艺类型,是无切屑精密成型的方法。冷精锻工艺是在专业精锻机上,将枪管毛坯件一次锻打出线膛和弹膛,其内膛的精度有芯轴保证。由于精锻工艺可以提高枪管的强度、射击精度,进而提高枪管的寿命,减少初速下降,对提高枪械性能起到了关键作用。西方发达国家普遍采用精锻工艺,我国也与80年代后引进了这一技术。/ R$ e3 b' D- T6 ^% k/ ~) ~1 _! p
无论用哪种力法制作膛线,在足够大倍数的显微镜下观察,都有很多裂纹留在凹槽的拉沟内,像锯齿形指向刮刀前进的方向。即使经过抛光成镀铬,仍然可以观察到。而切削加工过程的平移会产生随机的拉沟距离变化,形成稳定的特征。枪管钢材的材质也不是绝对均质的,管内壁上必然有些地方要硬一些,刮刀加工到此时会有不同的效果产生。金属的碎屑会有微观下直径的变化,在发射时就会检:弹头软金属上产生重复的痕迹。即使用顶锥加工后再抛光到摩氏8级,达到镜面效果,也会有其家族特征(同一顶锥制成所留下的特征),因为顶锥之间都有因加工形成的微小差异。而随着射击次数的增加。会产生随机性的磨损.锈蚀斑和化学气体腐蚀痕,形成个体差异。工厂在生产中,会在一台挤压机上备置二个以上的顶锥,通常是随机交替使用,并不特定一个顶锥一次挤压出几根枪管的膛线。一个工序车间会有多台挤压机同时运作。虽然一个顶锥理论上可以挤出上千支枪管的膛线,但每一个批号的枪管会有细微的膛线差异,只要放大到足够的倍数,是可以区别其家族特征的。/ h5 j* q/ O7 ?: i
4 膛线种类炮用膛线分为三种
$ G) u; q; P; a% D+ a等距膛线 渐速膛线和混合膛线
8 x/ k0 @' P5 T* b+ ]7 f- `等距膛线是指膛线的缠角不随缠度(缠距)变化而变化,缠角始终如一的膛线,也就是说若将炮管展开成一平面,等距膛线将是一条直线,等距膛线常用在反坦克炮等平射炮上
" S8 Y( D4 h: D+ V渐速膛线是指膛线的缠角随缠距的变化而变化的膛线,这种膛线的好处是可以减小在炮管根部的磨损(弹膛处缠角为0),这种膛线的缠角是随缠距的增大而单向增大的,也就是越靠近炮口处缠角越大,若将这种这种炮管展开,膛线将是一条曲线,渐速膛线常用在短身管的榴弹炮上,经过渐速膛线的弹丸做的是加速度的旋转% q& c6 Z2 X7 d# {8 L. C" E5 G
混合膛线是指膛线的缠角随缠距的变化而变化的膛线,在炮管根部靠近弹膛的地方没有缠角,而随着缠距的增大缠角也会增大,但与渐速膛线不同的是,混合膛线的缠角增大到一定程度就不再变化,如果将炮管展开这种膛线将是部分弯曲,大部分是直线的,混合膛线常用在加农榴弹炮等较长身管的火炮上。4 u5 a2 y7 I; [& t* o
/ k$ ]; Q2 |2 Q- k; _ |
