楼主: 雨梦轩
我厂准备买几台数控车床---[请教]
发表于 2009-10-26 18:22:23 | 显示全部楼层
您好:我们厂有数控仪表车床,还有6140等,如果您想定做其他型号那也可以面谈,
% a: b/ D8 M: C1 e      我们采用的书GSK980TB,北京KND,华中系统,价格不一,GSK系统要3。1万多点,KND要2。9多一点,华中系统6140的要6万元!/ V- ^- f: }* O& N+ j
  免贵姓王。电话号码:13968798969,有意象您就来点咨询吧!
发表于 2010-1-16 17:32:20 | 显示全部楼层
莫买友佳的就行
发表于 2010-1-16 22:45:57 | 显示全部楼层
产品利润好,买斜身的,用进口系统,跑量的,经济型,但是不建议小厂的机器,我在浙江湖州,我们厂里有沈一的和浙江联强的,价格差1万多,沈一CAK3665NI,去年7万多买的,980TD,联强机床也不算小厂了,但是差1万多块,东西和服务就是两样,无论机床做工精致程度和工艺,还是床身配置都差不少,联强的,用了半年,换过水泵,工作灯,刀塔电机,现在刀塔电机又不好了,才半年时间,这些东西还都是厂家东西发过来我们自已换的,沈一的,就换过一个主轴编码器,沈一的人来换的,沈一的,一个电话过去,二小时内就有专人回电话过来询问具体情况,不能电话解决的,第二天就来人处理,我们厂里就一台沈一的机床,联强的就差多了,三四天都来不了人,呵呵,我开始买机床时也是问了网上很多人,说沈一太牛了,售后不好,现在看来也是有地区分别的,同样的刀具,加工表面质量也差很多
: q$ h! Y, P6 o7 j0 r5 K; b* ?如果说经济车只能用一年多,那只能说不会保养机床,机床跟车子一样,平时注意保养.当然平床身的不能跟斜身线轨的去比
+ V9 k( j& B$ U3 _) }买机床,还是要看自已的产品和经济能力
发表于 2010-1-17 17:04:38 | 显示全部楼层
水瓶座 7 t5 K! ]! [( R7 n
瓶瓶问妈妈:“问什么称蒋先生为『先人』?”
) Q  q) ]0 n+ K妈妈说:“因为‘先人’是对死去的人的称呼。”
  o. k  {9 d, Z* `. X! I& t$ m5 N1 E瓶瓶说:“那去世的奶奶是不是要叫『鲜奶』?” 7 Q5 w) l) t( i- s
(天生的另类、脑筋思考永远和常人不一样的水瓶)
% s7 H9 e, O9 _: J
) [8 ^  d: S$ p) q( B" A! \1 i& T
, S& {; r& o. M9 W+ [bridemaid dress
发表于 2010-1-17 20:04:23 | 显示全部楼层
这个具体还是要看厂里具体使用的,不能一概而论,对于刚开起来的小厂而言,经济实惠才是最重要的,推荐买大厂的产品,售后不用操劳。
发表于 2010-1-20 22:17:36 | 显示全部楼层
机床不能一概而论,因为我们不可能用过很多机床,所以看法不免片面。大厂的有许多贴牌产品,我修过沈一的细节很粗糙,才半年导轨就啃了,变压器的噪声就象蝉叫一样。楼上还有推荐西门子802s,又讲步进驱动容易失步,有些东西不了解就不宜下结论。我觉得象36的数控车价格在5到7万即可,系统广数928TE就行,功能多价格高不说还容易出故障,我修的数车他们讲大部分的功能重未用过。关键是主轴、驱动、电机、丝杆、导轨、刀架等部件的配置不能含糊。
发表于 2010-1-21 10:12:45 | 显示全部楼层
国产的经济车床系统跟802S也没什么区别,只不过802S人家西门子说是配步进的,系统内有专门针对步进的设置,照样可以接伺服,从系统连接上来看,目前980TD和K1000T的都是一样,脉冲+方向控制,就和802S一个样,系统都不接受进给轴编码器反馈,倒不如新代新的系统,所有轴编码器都可以反馈给系统
发表于 2010-1-22 19:51:18 | 显示全部楼层
楼上的高手你好!我接触数控时间不长,想问一下进给轴编码器反馈给伺服驱动与反馈给系统的异同?
发表于 2010-1-23 19:15:13 | 显示全部楼层
我接触数控也不久,也就最近两三个月,了解的这些都是坛友们指点的,网上搜来的,请教前辈的.我的观点不一定绝对正确,只是我目前能力的看法.可能还需要进一步实际验证.
; S) r0 O; ~' t1 h* b, f编码器检测信号反馈给系统,这种是真正的半闭环控制,系统可以真正的做到轮廓监控,速度监控,精停位置监控,或者前馈控制,系统对程序和实际值完全掌控,对系统要求也比较高,这种实际值的检测包括了驱动器和电机的误差.* m: @. i* q! ]- g: b9 c7 [* d
编码器检测信号不反馈给系统的,当然就没法做到轮廓监控,速度监控,精停位置监控了,系统只管给驱动器指令,不管结果怎么,具体执行的结果怎么样,是由驱动器按NC给的指令来比较和修正,不关系统的事,现在国内很多系统都是这样子处理的,对于系统来说,还是开环的.加工精度往往依懒驱动器和电机.
2 G' g% x  ?& o1 Y% }% F3 O: H这是我觉得这两种反馈的差异,希望有行家能指正或更详细的解释,看看西门子的系统资料,他们的资料做得很详细.
发表于 2010-1-24 09:37:07 | 显示全部楼层
2.5万的经济型数控车床
9 N) Z. m9 B+ _9 A+ ]2 O9 Y4 u用不了多久' `* b9 i, }9 @) _/ c
且精度不高!!!
GMT+8, 2024-11-27 13:34 , Processed in 0.057697 second(s), 14 queries , Gzip On.
