查看: 2855|回复: 2
汽车内部构造及功能(分享)
发表于 2013-12-4 12:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找转向节资料时找到的汽车资料
+ @& i, _6 j. L5 ]) e现在共享给大家!& _' }' I! c! v. U* w" o# n& ?0 F
一下内容转载于百度,非原创!+ d, q3 N- z# ~% R7 l# S9 `) Q
, i! ?2 M1 P* D% g9 T9 {+ o5 x汽车的基本构造2 }1 Q4 y% [) O# }; r, U* u" v
3 s' t' d; h2 g
汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备等四个基本部分组成。: X  n! q5 T( b: ?. h! W
& v0 F7 B/ x5 E& {
汽车发动机:发动机是汽车的动力装置。由机体,曲柄连杆机构,配气机构,冷却系,润滑系,燃料系和点火系(柴油机没有点火系)等组成。按燃料分发动机有汽油和柴油发动机两 种;按工作方式分有二冲程和四冲程两种,一般发动机为四冲程发动机。
: ?) O% u: D, u3 N- e6 X& F+ f; h8 |5 V+ ~
四冲程发动机的工作过程: 四冲程发动机是活塞往复四个行程完成一个工作循环,包括进气、压缩、作功、排气四个过程。四行程柴油机和汽油机一样经历进气、压缩、作功、排气的过程。但与汽油机的不同之处在于:汽油机是点燃,柴油机是压燃。
+ u; D7 A, h% |( e# h4 D7 q
8 P; Q: c/ b+ p) c+ W" ^- T- {冷却系:一般由水箱、水泵、散热器、风扇、节温器、水温表和放水开关组成。汽车发动机采用两种冷却方式,即空气冷却和水冷却。一般汽车发动机多采用水冷却。
0 X& v! T8 x9 q. @+ T+ m
' a) x) q8 q# H) o2 }" I润滑系:发动机润滑系由机油泵、集滤器、机油滤清器、油道、限压阀、机油表、感压塞及油尺等组成。
0 l& K. v) c3 ?1 d- |& F3 o
$ I0 T( T) I( j% F, y: P燃料系:汽油机燃料系由汽油箱、汽油表、汽油管、汽油滤清器、汽油泵、化油器、空气滤清器、进排气歧管等组成。
; H* O; m; [% |" e
8 a8 ^  C: h, k& l& }( R2 W化油器:是将汽油与空气以一定的比例混合为一种雾化气体的装置,这种雾化气体叫可燃混合气,及时适量供入气缸。
, I' Z3 D0 F6 o8 V" D" }4 N2 K. |, ~" N; [3 y+ b0 o$ l& k
汽车的底盘:
/ q# H7 t/ |+ L. W9 Y传动系:主要是由离合器、变速器、万向节、传动轴和驱动桥等组成。
9 ^" m" u* p" M& s1 _% j离合器:其作用是使发动机的动力与传动装置平稳地接合或暂时地分离,以便于驾驶员进行汽车的起步、停车、换档等操作。9 W, b3 Z3 b* |" N
变速器:由变速器壳、变速器盖、第一轴、第二轴、中间轴、倒档轴、齿轮、轴承、操纵机构等机件构成,用于汽车变速、变输出扭矩。
4 j. c  X: m. F行驶系:由车架、车桥、悬架和车轮等部分组成。它的基本功用是支持全车质量并保证汽车的行驶。
5 E) O) x) y$ R) x, G9 F1 N# E& ~钢板弹簧与减震器:钢板弹簧的作用是使车架和车身与车轮或车桥之间保持弹性联系。减震器的作用是当汽车受到震动冲击时使震动得到缓和。减震器与钢板弹簧并联使用。: I2 T3 i0 g# Z
转向系:由方向盘、转向器、转向节、转向节臂、横拉杆、直拉杆等组成,作用是转向。
) O. M0 p% @# \0 }* _1 F$ a' U% W/ V3 m, {) O: O3 j
前轮定位:为了使汽车保持稳定直线行驶,转向轻便,减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损,前轮、转向主销、前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这就叫“前轮定位”。 它包括主销后倾、产销内倾、前轮前束。前束值是指两前轮的前边缘距离小于后边缘距离的差值。?制动系:机动车的制动性能是指车辆在最短的时间内强制停车的效能。?' W2 e+ ]" x$ Y$ a3 ~
手制动器的作用:手制动器是一种使汽车停放时不致溜滑,在特殊情况下,配合脚制动的装置。' i. `: R& D; L' q1 W' d5 e
液压制动构造:液压制动装置由制动踏板、制动总泵、分泵、鼓式(车轮)制动器和油管等机件组成。
8 h- V0 l! ?7 l1 Y3 D; a/ Q气压制动装置:由制动踏板、空气压缩机、气压表、制动阀、制动气室、鼓式(车轮)制动 器和气管等机件组成。
# Y) c: P! c6 N# k  J电气设备:+ |, b8 d  h* E* M; G0 }" i/ l" ]
汽车电气设备主要由蓄电池、发电机、调节器、起动机、点火系、仪表、照明装置、音响装置、雨刷器等组成。. N! \* N6 _1 A! Z6 S. M
蓄电池:蓄电池的作用是供给起动机用电,在发动机起动或低速运转时向发动机点火系及其他用电设备供电。当发动机高速运转时发电机发电充足,蓄电池可以储存多余的电能。蓄电池上每个单电池都有正、负极柱。其识别方法为:正极柱上刻有“+”号,呈深褐色;负极 柱上刻有“-”号,呈淡灰色。3 Z( J' O+ ?1 a
起动机: 其作用是将电能转变成机械能,带动曲轴旋转,起动发动机。起动机使用时,应注意每次起动时间不得超过5秒,每次使用间隔不小于10-15秒,连续使用不得超过3次。若连续起动时间过长,将造成蓄电池大量放电和起动机线圈过热冒烟,极易损坏机件。) I) |6 J5 f: r
1.整车装备质量(kg):汽车完全装备好的质量,包括润滑油、燃料、随车工具、备胎等所有装置的质量。; M7 {: W& I$ y5 m1 t4 }
2.最大总质量?kg :汽车满载时的总质量。
1 J4 y1 [  }! b5 g% p3.最大装载质量?kg :汽车在道路上行驶时的最大装载质量。
) {9 E' O, k+ ~7 k/ F) N4.最大轴载质量(kg):汽车单轴所承载的最大总质量。与道路通过性有关。
( j! u  ?% \8 l7 ~& ]# ^% @8 h5.车长?mm :汽车长度方向两极端点间的距离。
: Z0 `& A* m1 f* q* d6.车宽?mm :汽车宽度方向两极端点间的距离。1 Z4 v! w" ^8 x
7.车高?mm :汽车最高点至地面间的距离。( s/ |8 G, H/ e: M5 l
8.轴距?mm :汽车前轴中心至后轴中心的距离。* q$ T6 ~) u# S% W
9.轮距?mm :同一车桥左右轮胎胎面中心线间的距离。# i& |$ |' X( h- g9 G+ d1 y
10.前悬?mm :汽车最前端至前轴中心的距离。; K6 u8 O9 t3 k( a; D* Z; h4 B9 S
11.后悬?mm :汽车最后端至后轴中心的距离。
# D( @% a: R3 D12.最小离地间隙?mm :汽车满载时,最低点至地面的距离。
8 S. [% C, F+ z. k* d* T. A, v5 b4 N- b4 G! \! F
汽车的基本构造
6 U0 r1 `) [3 o! f8 P2 v8 E" D内容摘要: 汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备等四个基本部分组成。汽车发动机:发动机是汽车的动力装置。由机体,曲柄连杆机构,配气机构,冷却系,润滑系,燃料系和点火系(柴油机没有点火系)等组成。按燃料分发动机有汽油和柴油发动机两种;按工作方式分有二冲程和四冲程两种,一般发动机为四冲程发动机。
3 d2 P; J+ S6 q
2 |4 S! w9 s6 Q关键词:作功,密封,发动机,冷却系,润滑系,燃料系,点火系,压缩比.离合器,变速器,化油器.' Q) y9 |0 W7 g- S
% u8 T+ t+ C0 ?2 v3 n+ ^( f. d2 ~/ \发动机是汽车的心脏,想了解汽车,有必要先对发动机进行一个大概的认识。
: K& _, J* }6 X8 P: n+ Z& k, i* Q) }6 h1 |, b2 F
首先来看看最常见的一个发动机参数———发动机排量。发动机排量是发动机各汽缸工作容积的总和,一般用升(L)表示。而汽缸工作容积则是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排量,它取决于缸径和活塞行程。发动机排量是非常重要的发动机参数,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小,发动机的许多指标都同排气量密切相关。一般来说,排量越大,发动机输出功率越大。
: ^& W2 m/ }/ u. ]
, R7 h* s/ p4 T. ?了解了排量,我们再来看发动机的其他常见参数。很多初级车友都反映经常在汽车资料的发动机一栏中见到“L4”、“V6”、“V8”、“W12”等字样,想弄明白究竟是什么意思。这些都表示发动机汽缸的排列形式和缸数。汽车发动机常用缸数有3缸、4缸、6缸、8缸、10缸、12缸等。9 Z5 Q0 F5 ?! }# d- [5 v( r
% S. }* E3 y  A  o一般说来,排量1升以下的发动机常用3缸,例如0.8升的奥拓和福莱尔轿车。排量1升至2.5升一般为4缸发动机,常见的经济型轿车以及中档轿车发动机基本都是4缸。3升左右的发动机一般为6缸,比如排量3.0升的君威和新雅阁轿车。
/ Y; `( t: `0 j
5 g2 _& E: U# b4 ]排量4升左右的发动机一般为8缸,比如排量4.7升的北京吉普的JEEP4700。排量5.5升以上的发动机一般用12缸发动机,例如排量6升的宝马760Li就采用V12发动机。在同等缸径下,通常缸数越多排量越大,功率也就越高;而在发动机排量相同的情况下,缸数越多,缸径越小,发动机转速就可以提高,从而获得较大的提升功率。
* k% m! y1 W' [; C) w% U( U3 U" _% D  `5 B
以上是有关发动机缸数的知识,下面我们接着了解“汽缸排列形式”这个重要参数。一般5缸以下发动机的汽缸多采用直列方式排列,常见的多数中低档轿车都是L4发动机,即直列4缸。另外,也有少数6缸发动机采用直列方式排列。
( p9 r. C2 _- Q7 a. o  i0 q3 H5 u# A+ E9 ~
直列发动机的汽缸体成一字排开,缸体、缸盖和曲轴结构简单,制造成本低,低速扭矩特性好,燃料消耗少,尺寸紧凑,应用比较广泛,缺点则是功率较低。一般1升以下的汽油机多采用直列3缸,1至2.5升的汽油机多采用直列4缸,有的四轮驱动汽车采用直列6缸,因为其宽度小,可以在旁边布置增压器等设施,例如北京吉普的JEEP4000就采用直列6缸发动机。. }# |; g" E  @( @
) s' n% [+ [% s
另据专业人士介绍,直列6缸发动机的动平衡较好,振动相对较小,所以也为一些中、高级轿车所采用。6到12缸的发动机一般采用V形排列,其中V10发动机主要装在赛车上。V形发动机长度和高度尺寸小,布置起来非常方便。一般认为V形发动机是比较高级的发动机,因而成为轿车级别的标志之一。7 _, }4 y' p) l# v& X6 a9 s
; p7 l5 X+ ^4 }2 MV8发动机结构非常复杂,制造成本很高,所以使用的较少,V12发动机过大过重,只有极个别的高级轿车采用,比如上面提到的宝马760Li。而大众公司近来还新开发出了W型发动机,有W8和W12两种,即汽缸分四列错开角度布置,形体紧凑,大众的顶级轿车辉腾就有一款采用了排量6.0升的W12发动机。$ i8 r; V! e$ v, U# K" q0 n2 a$ ^
$ p. n1 d+ }3 O2 [: r: a% v机体是构成发动机的骨架,是发动机各机构和各系统的安装基础,其内、外安装着发动机的所有主要零件和附件,承受各种载荷。因此,机体必须要有足够的强度和刚度。机体组主要由气缸体、曲轴箱、气缸盖和气缸垫等零件组成。
- J" F5 y0 x$ J! m0 T8 P$ P" p4 K7 q4 e
一. 气缸体
6 P- U! t5 w/ p
; v# y% C! |- _+ `& b! U$ G水冷发动机的气缸体和上曲轴箱常铸成一体,称为气缸体——曲轴箱,也可称为气缸体。气缸体一般用灰铸铁铸成,气缸体上部的圆柱形空腔称为气缸,下半部为支承曲轴的曲轴箱,其内腔为曲轴运动的空间。在气缸体内部铸有许多加强筋,冷却水套和润滑油道等。
! i1 s6 F& p  y  K) E% n# d! W' `8 j: a1 f" @' Q
气缸体应具有足够的强度和刚度,根据气缸体与油底壳安装平面的位置不同,通常把气缸体分为以下三种形式。
! s" B! M7 w; ]# U2 i: \5 c, z, E4 i$ s; |* c) H3 ]7 t: {5 O6 }' b
(1) 一般式气缸体 其特点是油底壳安装平面和曲轴旋转中心在同一高度。这种气缸体的优点是机体高度小,重量轻,结构紧凑,便于加工,曲轴拆装方便;但其缺点是刚度和强度较差7 o; r4 x# c- }
; A4 b2 B% E4 H0 ^: F' n( f9 D
(2) 龙门式气缸体 其特点是油底壳安装平面低于曲轴的旋转中心。它的优点是强度和刚度都好,能承受较大的机械负荷;但其缺点是工艺性较差,结构笨重,加工较困难。5 @( Q4 Y1 ~) N/ u* m6 f* C$ R# Z
6 F$ T$ m4 E2 J" h: y! F8 z
(3) 隧道式气缸体 这种形式的气缸体曲轴的主轴承孔为整体式,采用滚动轴承,主轴承孔较大,曲轴从气缸体后部装入。其优点是结构紧凑、刚度和强度好,但其缺点是加工精度要求高,工艺性较差,曲轴拆装不方便。
( m2 N# g0 r: c  k, @* ]
. j' k% L* Z. Q- k为了能够使气缸内表面在高温下正常工作,必须对气缸和气缸盖进行适当地冷却。冷却方法有两种,一种是水冷,另一种是风冷。水冷发动机的气缸周围和气缸盖中都加工有冷却水套,并且气缸体和气缸盖冷却水套相通,冷却水在水套内不断循环,带走部分热量,对气缸和气缸盖起冷却作用。
. j' v$ W) ^' m7 J3 Q, V
8 X* b5 ^/ [3 a/ R- h6 Z" g现代汽车上基本都采用水冷多缸发动机,对于多缸发动机,气缸的排列形式决定了发动机外型尺寸和结构特点,对发动机机体的刚度和强度也有影响,并关系到汽车的总体布置。按照气缸的排列方式不同,气缸体还可以分成单列式,V型和对置式三种。6 @$ V  E$ v- ?$ E; {
(1) 直列式
/ T2 t% ~4 c' A1 C; z9 t& l1 S6 F' i6 K* h: a& c9 l
发动机的各个气缸排成一列,一般是垂直布置的。单列式气缸体结构简单,加工容易,但发动机长度和高度较大。一般六缸以下发动机多采用单列式。例如捷达轿车、富康轿车、红旗轿车所使用的发动机均采用这种直列式气缸体。有的汽车为了降低发动机的高度,把发动机倾斜一个角度。2 `4 P+ s% q, ~8 \" K+ g0 e& K
% H$ P6 i% h* M4 [% n(2) V型/ T' Q- [& N/ V) c
, ]0 u- _& {2 [3 a# A& i气缸排成两列,左右两列气缸中心线的夹角γ<180°,称为V型发动机,V型发动机与直列发动机相比,缩短了机体长度和高度,增加了气缸体的刚度,减轻了发动机的重量,但加大了发动机的宽度,且形状较复杂,加工困难,一般用于8缸以上的发动机,6缸发动机也有采用这种形式的气缸体。. C! {# _9 t/ ^: d' y! ]6 @/ u
, j8 [) n& j/ K8 ^  T. p2 [! E9 d. ]
(3) 对置式/ H5 n1 V3 A) P7 X
& x2 l3 T$ ^+ S2 ~
气缸排成两列,左右两列气缸在同一水平面上,即左右两列气缸中心线的夹角 γ=180°,称为对置式。它的特点是高度小,总体布置方便,有利于风冷。这种气缸应用较少。
5 _- ~2 L3 f/ k9 G  @: O, w+ `气缸直接镗在气缸体上叫做整体式气缸,整体式气缸强度和刚度都好,能承受较大的载荷,这种气缸对材料要求高,成本高。如果将气缸制造成单独的圆筒形零件(即气缸套),然后再装到气缸体内。这样,气缸套采用耐磨的优质材料制成,气缸体可用价格较低的一般材料制造,从而降低了制造成本。同时,气缸套可以从气缸体中取出,因而便于修理和更换,并可大大延长气缸体的使用寿命。气缸套有干式气缸套和湿式气缸套两种。
; _1 f. z* @; o& n9 N2 B6 d  t: K4 c! o$ A2 h
干式气缸套的特点是气缸套装入气缸体后,其外壁不直接与冷却水接触,而和气缸体的壁面直接接触,壁厚较薄,一般为1~3mm。它具有整体式气缸体的优点,强度和刚度都较好,但加工比较复杂,内、外表面都需要进行精加工,拆装不方便,散热不良。! P, K7 {* {: a+ e% \: @# M  {
! {  L# P- q: d: Q. o湿式气缸套的特点是气缸套装入气缸体后,其外壁直接与冷却水接触,气缸套仅在上、下各有一圆环地带和气缸体接触,壁厚一般为5~9mm。它散热良好,冷却均匀,加工容易,通常只需要精加工内表面,而与水接触的外表面不需要加工,拆装方便,但缺点是强度、刚度都不如干式气缸套好,而且容易产生漏水现象。应该采取一些防漏措施。
4 a, P2 X1 Z  U气缸体下部用来安装曲轴的部位称为曲轴箱,曲轴箱分上曲轴箱和下曲轴箱。上曲轴箱与气缸体铸成一体,下曲轴箱用来贮存润滑油,并封闭上曲轴箱,故又称为油底壳图(图2-6)。油底壳受力很小,一般采用薄钢板冲压而成,其形状取决于发动机的总体布置和机油的容量。油底壳内装有稳油挡板,以防止汽车颠动时油面波动过大。油底壳底部还装有放油螺塞,通常放油螺塞上装有永久磁铁,以吸附润滑油中的金属屑,减少发动机的磨损。在上下曲轴箱接合面之间装有衬垫,防止润滑油泄漏。
1 W# M' B( k$ @6 o6 e; N% T三. 气缸盖
6 d3 I( V- A9 A) ]8 C6 F4 k$ x气缸盖安装在气缸体的上面,从上部密封气缸并构成燃烧室。它经常与高温高压燃气相接触,因此承受很大的热负荷和机械负荷。水冷发动机的气缸盖内部制有冷却水套,缸盖下端面的冷却水孔与缸体的冷却水孔相通。利用循环水来冷却燃烧室等高温部分。
: a- y+ G# v5 h, l. H$ u" W; q2 u) j9 R  `, ?! {! c5 B, F1 ]( W
缸盖上还装有进、排气门座,气门导管孔,用于安装进、排气门,还有进气通道和排气通道等。汽油机的气缸盖上加工有安装火花塞的孔,而柴油机的气缸盖上加工有安装喷油器的孔。顶置凸轮轴式发动机的气缸盖上还加工有凸轮轴轴承孔,用以安装凸轮轴。
% y6 A& b& W  `
+ ]4 i4 H1 q- i$ B7 q* C气缸盖一般采用灰铸铁或合金铸铁铸成,铝合金的导热性好,有利于提高压缩比,所以近年来铝合金气缸盖被采用得越来越多。6 U9 f+ [$ G' e; h7 r1 @3 A
! l, `$ c+ |! e, t. d
气缸盖是燃烧室的组成部分,燃烧室的形状对发动机的工作影响很大,由于汽油机和柴油机的燃烧方式不同,其气缸盖上组成燃烧室的部分差别较大。汽油机的燃烧室主要在气缸盖上,而柴油机的燃烧室主要在活塞顶部的凹坑。这里只介绍汽油机的燃烧室,而柴油机的燃烧室放在柴油供给系里介绍。# D/ M$ l. T2 ^! S" d2 s
汽油机燃烧室常见的三种形式。" a. ^8 @9 f2 w! H7 @
(1) 半球形燃烧室
3 g4 m( O8 S  ?6 Q! x
% f8 |( ]+ [+ Z! y: z. r7 j半球形燃烧室结构紧凑,火花塞布置在燃烧室中央,火焰行程短,故燃烧速率高,散热少,热效率高。这种燃烧室结构上也允许气门双行排列,进气口直径较大,故充气效率较高,虽然使配气机构变得较复杂,但有利于排气净化,在轿车发动机上被广泛地应用。
' B- l1 S3 O' n7 \
2 `. L; v: y% i5 I0 ~6 ^5 r' I(2) 楔形燃烧室
" k! _2 |* k& I" c0 l4 a( P# J. j" H: _
楔形燃烧室结构简单、紧凑,散热面积小,热损失也小,能保证混合气在压缩行程中形成良好的涡流运动,有利于提高混合气的混合质量,进气阻力小,提高了充气效率。气门排成一列,使配气机构简单,但火花塞置于楔形燃烧室高处,火焰传播距离长些,切诺基轿车发动机采用这种形式的燃烧室。
$ c. ?5 a6 g1 l( l8 l, [* a- j
4 R1 k7 [, X) E(3) 盆形燃烧室! G9 f5 x2 A, ~% a8 L7 [
( ?# t2 X9 f9 |$ R% Z1 Z6 q盆形燃烧室,气缸盖工艺性好,制造成本低,但因气门直径易受限制,进、排气效果要比半球形燃烧室差。捷达轿车发动机、奥迪轿车发动机采用盆形燃烧室。
" ~7 A+ }0 u- g2 i5 f6 {" h2 B5 v' I: j0 q. ]: l8 V8 A  u
四. 气缸垫
" C6 O% p) [+ Z8 M6 \" u7 j4 Y% h$ Y+ I: s8 ^' [! y
气缸垫装在气缸盖和气缸体之间,其功用是保证气缸盖与气缸体接触面的密封,防止漏气,漏水和漏油。/ {9 f2 @+ g8 k) z; i; S# i
! t# x. s# p- j; B8 E% ?, D# ^气缸垫的材料要有一定的弹性,能补偿结合面的不平度,以确保密封,同时要有好的耐热性和耐压性,在高温高压下不烧损、不变形。目前应用较多的是铜皮——棉结构的气缸垫,由于铜皮——棉气缸垫翻边处有三层铜皮,压紧时较之石棉不易变形。有的发动机还采用在石棉中心用编织的纲丝网或有孔钢板为骨架,两面用石棉及橡胶粘结剂压成的气缸垫。6 |3 V0 \( c" y" i
  N- C) \! M; A" O5 g
安装气缸垫时,首先要检查气缸垫的质量和完好程度,所有气缸垫上的孔要和气缸体上的孔对齐。其次要严格按照说明书上的要求上好气缸盖螺栓。拧紧气缸盖螺栓时,必须由中央对称地向四周扩展的顺序分2~3次进行,最后一次拧紧到规定的力矩。' F4 N4 U3 g& I3 ~  W
5 C6 Q& [4 x5 C4 _: D0 ]& _9 ^6 s0 V# X( e% g  Q, y) U! O9 f8 y) v9 A2 n3 W
冷却系:一般由水箱、水泵、散热器、风扇、节温器、水温表和放水开关组成。汽车发动机采用两种冷却方式,即空气冷却和水冷却。一般汽车发动机多采用水冷却。/ e/ F% G$ t" d2 _& _- }
8 L& `2 v" w4 ^! D润滑系:发动机润滑系由机油泵、集滤器、机油滤清器、油道、限压阀、机油表、感压塞及油尺等组成。
" _8 |$ o7 u; {
& \  M9 G5 O+ D6 G4 B! Z* s; {燃料系:汽油机燃料系由汽油箱、汽油表、汽油管、汽油滤清器、汽油泵、化油器、空气滤清器、进排气歧管等组成。
) O: T1 S  I4 r- i# n2 W( C' S/ V
化油器:是将汽油与空气以一定的比例混合为一种雾化气体的装置,这种雾化气体叫可燃混合气,及时适量供入气缸。; d; o0 m" L8 M! i) H* O( A
- |6 M. `- o* ]  J, a* l汽车的底盘:
8 T/ C1 {; `0 P/ E, ?/ b- N0 a% E( y4 P' a- k& w* y& }$ k3 {
7 D& {, }1 B# c8 y3 E. O2 U3 g* ]4 t" J
离合器:其作用是使发动机的动力与传动装置平稳地接合或暂时地分离,以便于驾驶员进行汽车的起步、停车、换档等操作。3 t2 l- T: W- B3 w* b$ v
5 a8 U2 f& @+ f# }) \  e: l
0 r+ D8 x  D, d& n% ~/ T/ @% D7 M+ N, r9 \
行驶系:由车架、车桥、悬架和车轮等部分组成。它的基本功用是支持全车质量并保证汽车的行驶。# F$ y3 X+ j, f5 P6 ^
( m5 j- A% R. K' L7 G
" J0 O" o: Y/ ^/ _, C3 t
% E/ H4 D; _$ C; r5 X, b# c9 l转向系:由方向盘、转向器、转向节、转向节臂、横拉杆、直拉杆等组成,作用是转向。
' i8 W% w, l0 A! q" c0 k
4 L9 S* I" s. X2 f0 T前轮定位:为了使汽车保持稳定直线行驶,转向轻便,减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损,前轮、转向主销、前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这就叫“前轮定位”。它包括主销后倾、产销内倾、前轮前束。前束值是指两前轮的前边缘距离小于后边缘距离的差值。?制动系:机动车的制动性能是指车辆在最短的时间内强制停车的效能。?+ }1 _% a. V+ j
手制动器的作用:手制动器是一种使汽车停放时不致溜滑,在特殊情况下,配合脚制动的装置。3 K. {8 D; ?& W9 q1 N/ o+ E. c
, [+ N+ v: S) d! n. K: L液压制动构造:液压制动装置由制动踏板、制动总泵、分泵、鼓式(车轮)制动器和油管等机件组成。# ?% w; C# ?. z, }0 A* \
! [, Y4 p2 L) o# t/ X7 @8 K& B8 F, R
' p5 L- q6 ?, Y% E( g电气设备:8 b5 a( F, h8 Q8 G
- W; a: K  k6 O( O8 l* \3 r
, _3 ~; s( l8 b7 K, k; @蓄电池:蓄电池的作用是供给起动机用电,在发动机起动或低速运转时向发动机点火系及其他用电设备供电。当发动机高速运转时发电机发电充足,蓄电池可以储存多余的电能。蓄电池上每个单电池都有正、负极柱。其识别方法为:正极柱上刻有“+”号,呈深褐色;负极 柱上刻有“-”号,呈淡灰色。 起动机: 其作用是将电能转变成机械能,带动曲轴旋转,起动发动机。起动机使用时,应注意每次起动时间不得超过5秒,每次使用间隔不小于10-15秒,连续使用不得超过3次。若连续起动时间过长,将造成蓄电池大量放电和起动机线圈过热冒烟,极易损坏机件。' |8 b/ N" f7 u- K  _( |9 b2 p
谈汽车发动机的密封维护6 q8 {  Z: j: |, c& A5 k
在对汽车发动机维修时,“三漏”(漏水、漏油和漏气)现象最令维修人员头痛。“三漏”看似平常,不值一提,然而它直接影响着汽车的正常使用以及汽车发动机的外观洁净程度。能否严格控制发动机重要部位的“三漏”,是维修人员必须考虑的一个重要问题。
: ~# L" v' i  V5 P" E1 发动机密封件的类型及其选用
' q* X7 K0 b# J' }发动机密封件材质的优劣及其正确选用,直接影响着发动机密封性能的好坏。: _) s+ \4 a$ f3 @6 S
1.1 软木板密封垫
5 H$ P* Q4 T7 w+ y$ C软木板密封垫是由颗粒状软木以适当粘合剂压制而成。常用于油底壳、水套侧盖、出水口、节温器壳、水泵及气门室盖等处。使用中,由于软木板易折断、安装不便等,现代汽车已不再首选此类密封垫,但仍可作为替代品使用。+ k. N5 X5 z2 |% B3 T8 |* W
1.2 衬垫石棉板密封垫- k* K+ S) ?8 F% ~0 u
衬垫石棉板是以石棉纤维与粘合材料混合制成的板状材料,具有耐热、耐压、耐油、不变形等特点。常用于化油器、汽油泵、机油滤清器、正时齿轮壳等处。8 f. g2 H! u5 G( q
1.3 耐油橡胶垫- i1 ?6 m7 U4 J, M6 `" W+ p4 G5 _
耐油橡胶垫是以丁腈橡胶和天然橡胶为主,加入石棉丝添加材料制作而成。它常是以成型垫而供汽车发动机密封使用,主要用于油底壳、气门室盖、正时齿轮壳及空气滤清器等处。
2 x! J. B) a% h+ X8 t1.4 专用密封垫% S; z- X* H3 i5 a3 Q# v+ w
a.曲轴前后油封通常是专用的标准件。大多采用骨架式橡胶油封。安装时应注意其方向性,若无标注指示的,应将油封内径较小的唇口处面向发动机内安装。+ U' t8 m8 {0 i) r+ C0 f4 ?' \
b.气缸衬垫通常采用钢片或铜片包石棉的方法制成。目前,汽车发动机气缸垫采用复合式垫片的较多,即在石棉层中间又另加一层金属内层,以提高其刚度,同时,靠气缸孔边缘采用4层-5层钢片压花而成,从而提高了缸垫的耐“冲毁”性。气缸衬垫的安装要注意其方向性,有装配标注符号“TOP”的,应朝向上方;无装配标注的,一般铸铁缸体的气缸垫光滑面应朝向缸体,而铝合金缸体的气缸垫光滑面应朝向气缸盖。
8 |! s- v, K3 E% s5 Bc.进、排气歧管衬垫采用的是钢皮或铜皮包石棉的方法制成。安装时,应注意将卷边面(即非光滑面)朝向缸体。+ ?3 Y+ h+ c* s  l+ x0 b
d.曲轴最后一道主轴承盖侧边的密封,通常采用软术或竹片加以密封。但在无该件时,也可用润滑油浸过的石棉绳代替,但填加时应用专用铳子将石棉绳砸实,以防漏油。! f5 U5 `; ^% |5 \$ ^* C1 b
e.火花塞及排气管接口垫,拆装一次后应更换新垫;不应为防止漏气而采取加双密封垫的方法,经验证明,双垫的密封性反而更差。8 h7 S4 V8 P4 f# H- M  f
1.5 密封胶( l7 ?+ }9 X; u! ^2 N* v
密封胶是现代汽车发动机维修中出现的新型密封材料,它的出现和发展,为提高密封技术,解决发动机的“三漏”提供了良好的条件。密封胶的种类繁多,它可应用于汽车的不同部位。汽车发动机通常使用的是非粘结型(俗称液体垫圈)密封胶。它是以高分子化合物为基体的粘稠状液态物质,涂布后在零件接合面上形成均匀、稳定、连续的粘附薄层或可剥性薄膜,并能充分填充到接合表面的凹陷与缝隙中去。密封胶可在发动机气门室盖、油底壳、气门挺杆室盖等处单独使用或与它们的衬垫联合使用,也可单独使用于曲轴最后一道轴承盖下方以及油孔螺塞、油堵等处。
% L8 N( O  F; X: @1 H! i
0 X9 U% V* K4 d! K) f
发表于 2013-12-4 12:43:25 | 显示全部楼层
神帖子! 沙发了啊
有用就好!呵呵!  发表于 2013-12-4 15:21
发表于 2013-12-4 16:15:06 | 显示全部楼层
好长啊   没时间看了
GMT+8, 2024-11-15 16:43 , Processed in 0.061978 second(s), 21 queries , Gzip On.
