查看: 2344|回复: 8
图示是个什么作用的液压系统
发表于 2013-12-3 20:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个系统中的压力继电器起什么作用,是怎么控制的
; v3 F+ d. X; {) t6 W
发表于 2013-12-3 22:30:10 | 显示全部楼层
要知道这个压力开关的作用,要看电气原理图。压力开关只负责输出一个电压或电流信号,这个电信号可以
6 H9 @* O8 F( b: ~2 B6 p2 w1,直接作用在电气执行元件上' I/ d. m" x+ U; h" Q* F
2,输送到PLC,经过PLC运算后再输出到电气执行元件上
/ {: ]/ K# Q( z) ^1 x) |3,接通其它电气系统的回路7 q9 t( Y! D2 f4 l2 t  r
比较灵活。
发表于 2013-12-3 22:34:39 | 显示全部楼层
            普通的定量系统,接一个电磁溢流阀(常开),就是电磁阀不工作时卸荷。压力继电器是发讯用的,达到设定的压力后微动开关动作,将发出一个开关信号给其它电气元件。
建议你看看书,把阀的工作原理弄明白。  发表于 2013-12-4 13:36
不太了解阀,请教?二位阀失电时,溢流阀控制口不通油箱,此时有溢流,得电液压油直接从控制口回油箱了?  发表于 2013-12-4 13:01
很准确,很全面。  发表于 2013-12-4 08:38
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:42:28 | 显示全部楼层
能说的具体点吗?还是搞不太懂啊
发表于 2013-12-4 21:16:46 | 显示全部楼层
( U( n5 i9 |" d& {* h( j2 ?2和3组成一个卸荷阀使用,在系统压力达到压力继电器的设定值的时候,压力继电器发讯号给2,让油路卸荷。这个图在液压系统教材中有,楼主可以找本看看。
发表于 2013-12-5 12:57:05 | 显示全部楼层
3楼,听涛说的比较详细,压力传感器的讯号要看具体给那边的,图上没反应
发表于 2013-12-5 22:15:31 | 显示全部楼层
电磁阀控制是否卸荷的一个调压油路啊
发表于 2013-12-6 15:02:43 | 显示全部楼层
楼上说的对
发表于 2013-12-15 11:21:30 | 显示全部楼层
1是压力继电器,2是溢流阀,3是电磁阀,3得电,系统才能建立压力,3失电,系统卸荷,压力继电器1控制电磁阀的得失电。
% {2 I  Z/ i/ \
GMT+8, 2025-2-23 01:32 , Processed in 0.078114 second(s), 17 queries , Gzip On.
