查看: 6775|回复: 8
诚求2014Inventor序列号
发表于 2013-12-3 17:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
   求2014Inventor序列号,产品密匙
发表于 2013-12-3 17:42:52 | 显示全部楼层
http://students.autodesk.com.cn/page/products/inventor/download/自己注册然后就有序列号了
发表于 2013-12-3 18:15:08 | 显示全部楼层
里面有序列号,还有注册机。
发表于 2013-12-3 18:17:28 | 显示全部楼层
序列号:666-69696969
# f0 P  M" @$ V2 O产品密钥:001F1
发表于 2013-12-3 18:38:39 | 显示全部楼层
2014通用注册机就可以,
1 _: t7 X9 @* o不知道什么版本- ^: B* G! @, p! g  q* A0 a
版本不同密钥不一样,208F1 Autodesk Inventor 2014
9 |" [+ A" B7 J8 F7 J# i( S797F1 Autodesk Inventor Professional 2014: A& r6 b. |2 U( O- I4 _  L! P, X
798F1 Autodesk Inventor OEM 2014/ P5 f( Y' h: Q/ K
596F1 AutoCAD Inventor LT Suite 2014
发表于 2013-12-3 18:40:46 | 显示全部楼层
可用序列号666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 ,066-666666665 m6 j/ O. Z6 ~
我安装的是Autodesk Inventor Professional 2014,密钥是797F1
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:35:46 | 显示全部楼层
激活的时候用哪种方式
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:45:54 | 显示全部楼层
怎么没法激活呀,说无效呀
发表于 2013-12-10 19:58:50 | 显示全部楼层
百度直接下个注册机吧,inventor好多版本都可以破解的。" b5 U% k. I- Q  Y+ ~
GMT+8, 2025-3-12 15:26 , Processed in 0.076064 second(s), 19 queries , Gzip On.
