查看: 13028|回复: 27
再谈现场管理,上次还有认为我的观点不现实
发表于 2013-12-3 14:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       上次的贴中(http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=344568)有板油觉得我的很多观点不现实,在小企业中的可操作性不强。此言差矣,难道加强管理就意味着要请很多人去管?这个观念估计不少人有,但是很抱歉,这个观念是狭隘的。因为加强管理并不意味着需要增加很多人受,而是要转变观念!企业不论大小都会有管理人员,条件是现成的。只是需要改变下管理人员的观念,要有发现问题的能力和追踪的意识,不能疏忽大意,放任不管。好比5S,除非干活的人素质太差,否则有人带领的话,很多人都能接受搞好5S的。毕竟在一个干净整洁的现场干活总要来的舒服些。关键是管理人员要有打持久战的意识,等到哪天操作人员自己能自觉搞5S了,那也就功德圆满了。如果管理人员自己都没有5S的意识和概念,上行下效,操作人员当然懒得多一事咯。. W  ?5 S/ ~6 F" y* u# w0 j
# _$ M: `8 w3 ?+ Y" ?3 F4 n1 ^       管理人员在现场,一定要有挑剔的眼光去发现问题。这是管理人员存在的意义之一。有你没你没差别,老板为毛要花钱请你?怎样发现问题,就要有追求完美的偏执狂的精神和纠缠到底的功夫。比如某生产线的产量一直都达不到计划产量,如果管理人员不追究,那么永远是这样低效率下去。我们换个偏执狂死缠烂打:7 `8 o& z: V: M8 ?
% T  R0 C: B, k! I
       Q:为什么产量完不成?" J( h2 \' P% |7 S# e/ m
       可能有如下回答:1)工件太重不好装夹
+ o8 n; F: J% k- Q  k# ~. y                                   2)这台设备就是没有别的好用,就这速度
: h8 H  l- |0 w* y1 s) z9 _                                   3)需要测量的地方太多,根本忙不过来) G/ o, [" `( Z/ \$ b3 L3 s
                                   4)某些重要尺寸不稳定,经常要修整。
9 f: M8 v$ |) ~' X. k& ~0 B                                   5)我就是这个效率,提高不了了。
9 J% b8 S9 p/ z. |$ `/ e* o" I) g* I, v
      好,针对这些回答,我们一一攻破之:- w: d) D6 V* V
# z4 [( l0 i( A) G9 Y) B
       1) 修改工装,添置辅助设备,帮助工人上下料,改善相关不合理因素。
9 r$ K/ n' F# c
       2) 让设备维修的(或者找厂家)来确认下设备的状况,该修理就修理,修理完后一定要注意日常维护保养。
7 V5 f* g+ H) _$ ?8 L& [7 l
       3) 分析那些需要测量的尺寸,确认那些是必须的,那些是重复测量。去掉重复测量的地方。比如同一把刀具加工的几个外径,一般我们只需确认公差最小的那个地方就可以了。另外,尽量使用量规方便检验。在线自检重要的不是要记录某个尺寸,而是要确认该尺寸是否合格。所以与其每次用量具测量出尺寸,不如用量规快速确认尺寸是否在极限范围内,定时才用量具测量尺寸。这样可以节省操作人员的时间,节省工作量。
; ?; h+ B# N0 ~, g
       4) 针对不稳定尺寸评估工艺能力,如果确实是工艺能力不足的,根据情况调整,要么换线要么降低产量。(尽量换能满足工艺能力的线生产)
: s0 r  t6 p& w8 a/ m! Q. S
       5) 最重要的是这点,如果操作人员对管理人员说出这样的理由的话,那说明这个工厂的问题比较严重了,至少对现场基层人员没有足够的吸引力。因为除非脑子坏掉的,正常人是不会用这种理由来回答的。这个时候需要管理人员有很强的沟通能力,去确认员工内心的真正想法。当然,十有八九这个问题是管理人员无法解决的。因为大多都是薪资待遇等BOSS才能解决的问题。但是,管理人员可以评估,这个员工是否有这个价值值得公司为其提升(怎么改善薪资是后话,可以直接提也可以变相提,这是BOSS才要解决的)。然后,将评估的结果汇报给BOSS。后续怎么操作就要看BOSS整个全盘考虑了,有可能会动整个公司的薪资架构,也有可能安抚安抚开开空头支票。
1 {6 h$ v  {/ l
       所以,管理人员自身一定要有良好的不满足现状的意识。安于现状不是管理人员该有的素养。如果管理人员都是安于现状的,那么就算请再多,也改变不了现场。这也就不难理解管理并不是人多就有用,也就是说要管好现场并不一定需要找很多管理人员,更重要的是管理人员的素养和改善意识。- @1 W: L% s" G, L& w" q( N" S3 t
: T0 B" D* R" @4 b1 C; [1 ^6 J
参与人数 4威望 +53 收起 理由
老鹰 + 50 思想深刻,见多识广!
李泽 + 1 思想深刻,见多识广!
巴山月色 + 1
631666375 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-12-3 14:48:30 | 显示全部楼层
大侠这两篇帖子我都收藏了
发表于 2013-12-3 20:01:07 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2013-12-3 20:19:32 | 显示全部楼层
写的蛮好的其实。。大侠是做啥工作的
发表于 2013-12-3 22:20:55 | 显示全部楼层
完善、公平的体制才是王道,体制不好,管理人员累死也搞管不好。。。
发表于 2013-12-3 23:55:14 | 显示全部楼层
说的太好了
发表于 2013-12-4 00:45:09 | 显示全部楼层
很不错,学习!/ F& X) K  ^& f) ~6 r: J, i
发表于 2013-12-4 10:21:00 | 显示全部楼层
很不错的观点,期待大侠更多的经验分享
发表于 2013-12-5 10:23:06 | 显示全部楼层
      现场管理非常的重要,可以说现在的企业赢利点,很多已经不再是技术(我说的是大多数的代加工的小微型企业),而是降低成本,提高利润附加值,而且绝对大多数都是太多的浪费导致成本上升,所以利润低下。
  F2 h1 m- b& P4 [    可以说现在的现场管理非常重要,一个良好的现场管理可以大大降低你的呆滞品量,可以降低你的不合格率,可以提高你的物料周转率,这些都是成本,可惜都是无形成本,所以很多企业主看不到,也就忽视了现场管理
发表于 2013-12-5 10:25:58 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-25 13:01 , Processed in 0.064442 second(s), 19 queries , Gzip On.
