楼主: fengtao666
以前选的弹簧被压断了,弹簧计算求助
发表于 2013-12-6 15:35:08 | 显示全部楼层
如果下部的密封条件够的话,直接空气阻尼都可以起缓冲了,根本不需要弹簧
发表于 2013-12-6 15:52:07 | 显示全部楼层
没认真看贴,其实楼主在后面的补充中已经在考虑利用空气阻尼了,我认为这个方法最简单有效的
象你这种情况不需要开阻尼孔或者小于6mm的孔,孔主要起后期卸压的作用。但如果要装弹簧,那空气阻尼起不了作用的,你这种情况,仪器要落到离底部20mm以下的距离空气阻尼才会起作用。  发表于 2013-12-7 13:22
这个阻尼孔比较讲究,大了不起作用,如果小了,上端的弹簧又不起作用了。我打算分两步,开始时让弹簧起作用,下降一段距离后,阻尼孔开始起主要作用。  发表于 2013-12-6 16:04
仪器下面的筒子开始做了阻尼孔,貌似孔有点大没起到效果,最终还是把上面的弹簧给墩废了。正在找阻尼孔设计的资料,不知道仁兄有没有更实用的阻尼孔设计资料?  发表于 2013-12-6 16:01
发表于 2013-12-7 07:42:08 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2013-12-3 16:47
还是自己解一下吧,这个里面把第一项Q/v 换成F,就是仪器顶部受到的压力,即F=P*S。
假设这个压力是恒 ...
这算是个简单的数学模型吧,大侠可有这方面的入门资料?
这个…真没有入门资料,其实这个就是F=ma,二阶微分方程,如果学过控制,可能看到又不一样了。  发表于 2013-12-7 10:58
发表于 2013-12-7 07:46:14 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-12-3 15:15
看了你留言,你应该这么考虑这个问题,
1,假如压力是一个恒定压力,吊挂螺栓断裂以后,会有一个加速过程 ...
问大侠个题外话
你以前说过算轴的时候用到有限元模型,但是我现在只能根据弯矩图来计算受力的情况,然后根据已有数据决定应力集中情况。
如果形状比较复杂,或者没有现成的应力集中数据怎么办?
是在这种情况下才用的有限元吗?
好的,初步有理解了,还是要强化基础的计算。  发表于 2013-12-7 15:39
一般技术,用材料力学就可以了,特殊的轴,载荷非常大,变速大,冲击大,截面变化大的,对特殊截面用有限元,不是所有轴都用有限元,那是画蛇添足,你可以对特殊截面采用有限元,其它不必  发表于 2013-12-7 13:27
发表于 2013-12-8 20:13:30 | 显示全部楼层
水自身的重力应该很大,不能忽略。
弹簧要承受的力来自于螺栓断裂一瞬间失去支撑的力之和,重力和水的压力作用力转化为仪器加速度,不考虑损失,简单认为全部转接到弹簧上。
接下来算弹簧,需要注意用什么材料,能不能加工出来。
发表于 2013-12-15 18:27:19 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D1 帮我看下这个算的能行不?
GMT+8, 2025-4-26 18:47 , Processed in 0.061208 second(s), 21 queries , Gzip On.
