楼主: 阳光MAN
大行程凸轮机构设计请教
发表于 2016-3-6 15:43:48 | 显示全部楼层
如果行程放大机构是5倍,那凸轮的推程是190,凸轮时序图分配推程是120度,压力角按照30来算,凸轮基圆直径100左右,加上190,就是290,再放大,凸轮最大轮廓差不多350,有点大
问天问地问自己 + 1 认真交流!
发表于 2016-3-6 15:44:44 | 显示全部楼层
笨笨菜鸟 发表于 2016-3-6 15:43
如果行程放大机构是5倍,那凸轮的推程是190,凸轮时序图分配推程是120度,压力角按照30来算,凸轮基圆直径1 ...
不对,有点乱,等会回去再算
发表于 2016-3-7 21:07:44 | 显示全部楼层
笨笨菜鸟 发表于 2016-3-6 15:44
不对,有点乱,等会回去再算
行程放大是一方面,凸轮的轮廓曲线选择是更重要的一方面。
发表于 2016-3-7 21:49:10 | 显示全部楼层
朋友是按16#的方式设计的吧。
lz的应用要求上下移动,还是直线,因此16#的方式我觉得还是不恰当。应该有其他的凸轮-连杆组合来完成。
如果想缩小凸轮尺寸,可以增大放大倍数。
发表于 2016-3-8 12:43:46 | 显示全部楼层
问天问地问自己 发表于 2016-3-7 21:49
朋友是按16#的方式设计的吧。
lz的应用要求上下移动,还是直线,因此16#的方式我觉得还是不恰当。应该有 ...
嗯!这么大的行程,用的凸轮很大了,再加上连杆放大,这套机构太大,还是用伺服电机带减速机的方式吧!
发表于 2016-3-16 11:24:49 | 显示全部楼层
干嘛非要凸轮,加工成本多高啊,定位精度要求高就0.75KW伺服+20导程的丝杆,不高么就16nm的步进伺服+同步轮么好了....
自己有设备加工时很便宜的,  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:16
 楼主| 发表于 2016-3-17 08:16:45 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-3-16 11:24
干嘛非要凸轮,加工成本多高啊,定位精度要求高就0.75KW伺服+20导程的丝杆,不高么就16nm的步进伺服+同步轮么好 ...
自己有设备加工时很便宜的,
谢谢大侠,这个机构当初想的不合理,后来改滚珠丝杆了,毕竟行程有1米,感谢你的回复。有时间多交流。  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:28
哦,那倒是,但是加工件体积会比较大哦,最好还是考虑下...  发表于 2016-3-17 08:25
 楼主| 发表于 2016-3-17 08:28:45 | 显示全部楼层
阳光MAN 发表于 2016-3-17 08:16
自己有设备加工时很便宜的,
GMT+8, 2024-11-26 00:49 , Processed in 0.056888 second(s), 17 queries , Gzip On.
