楼主: eddyzhang
[ansys] 如何提高cae分析的准确性,讨论
发表于 2013-12-3 14:01:27 | 显示全部楼层
简单的说,第一,边界条件要对,第二,模型要对,第三,耦合条件要对,剩下的就是解读要对了。
发表于 2013-12-3 18:43:48 | 显示全部楼层
一直对有限元分析持怀疑态度,进来看看
发表于 2013-12-3 19:55:37 | 显示全部楼层
这个问题,确实会被无数次提起。我们目前在计算完成后也会做实验,但是因为是铸件类构件,误差往往会非常大,这样就会引起很多矛盾。我们的解决办法就是定一个标准化:误差多少是合适的;多少壁厚多少网格划分合适;多大倒角保留,多大倒圆角去;什么情况下用高阶单元;是否读取主应力或者查看模态或者查看变形等等。有时还会根据不同计算类型选择不同的软件来完成计算,比如大多数静力线性问题使用ANSYS/Nastran,非线性问题使用MARC/abaqus,借鉴了汽车行业的一些方法。0 q9 z. ~. C9 J
最后,还要不断完善标准化文件。; L/ o1 F' o) t' \- Y
发表于 2013-12-3 21:15:37 | 显示全部楼层
貌似我们公司现在就是先了解实际情况了再拿CAE去套  所谓实践指导理论是也
发表于 2013-12-3 22:58:35 | 显示全部楼层
俺一直觉得首先得知道那个东西是怎么手算的,这是基础,有了这个基础在玩有限元才不会感觉找不到方向。当然俺也非常想玩好有限元,可是能力达不到,对ANSYS也只停留在皮毛,感觉自学这个有点慢啊,还没有摸到门路,不像其他三维软件那么好上手啊。大侠能否指点一二,怎么玩好它。
 楼主| 发表于 2013-12-4 08:15:06 | 显示全部楼层
rxinsl 发表于 2013-12-3 19:55
/ y4 y. c0 f2 X5 n  S  Y这个问题,确实会被无数次提起。我们目前在计算完成后也会做实验,但是因为是铸件类构件,误差往往会非常大 ...
6 ?( S% Q1 U8 w+ L# Q8 G" T你们公司现在应该做的不错了。这是个积累的过程。, q. l3 @- u( M' L- X  F+ u
 楼主| 发表于 2013-12-4 08:17:53 | 显示全部楼层
洋洋_Lee 发表于 2013-12-3 22:58 + Z* v( x! X$ m! o* [" v
俺一直觉得首先得知道那个东西是怎么手算的,这是基础,有了这个基础在玩有限元才不会感觉找不到方向。当然 ...
6 J4 b# V* H1 R) Z$ ?7 }- \9 ?这个问题,又回到怎么学好cae的问题了。其实,没有测试很难有理性认识。现在如果想单纯掌握软件,那就买一些书看看。一些高级应用就要花心思。如果要实际应用,还是要对产品掌握好。
发表于 2013-12-4 12:42:47 | 显示全部楼层
哈哈,同感!
发表于 2013-12-5 10:28:02 | 显示全部楼层
没有应用经验,光啃理论,啃得一头雾水!
发表于 2013-12-5 16:19:52 | 显示全部楼层
版主的帖子还是要回一下的,上次跟你请教了关于CAE软件的选择问题,后来自己看了下,掌握起来还是有点难度的,正好俺们这和Autodesk有个合作,他们也推荐他们的simulation软件,俺们看看还行,上手挺容易,再一个要分析的东西难度也不大,所以现在就用Simulation来进行一个结构件的分析了。
GMT+8, 2025-4-21 01:24 , Processed in 0.070308 second(s), 15 queries , Gzip On.
