楼主: 殿下十
毕业设计,一个老师说没问题,另一个说问题严重!
发表于 2013-12-9 09:30:59 | 显示全部楼层
结构设计合理性很重要:+ @- L, ~& f. N% j
1、直立式轴旋转结构要考虑用推力轴承或角接触轴承。
$ {* Y/ n5 y$ F1 l9 ]: M2、定位方式,轴承安装方式。
6 V' G, m8 ]! v! F; F3、电机固定方式,考虑用联轴器,齿轮减速机构,齿轮的固定方式。
& m+ n2 ?) P- f- s1 D4、螺栓的布局方式。
" M1 Z& r6 L8 B# c8 E' P5、电机功率选择计算,箱体强度的判断。
3 ?; g( |; X# U* q& l3 M找本机械手册,看看齿轮箱机构中轴承怎么布局设计。
发表于 2013-12-9 13:16:29 | 显示全部楼层
自己画的图还问人家轴会不会掉出来,当时你设计的时候思路,原理你自己难道不知道,如果你知道老师问到你了你怎么不说
发表于 2013-12-10 15:53:34 | 显示全部楼层
这个图问题蛮多的,轴承装不进去,这是很明显的,下面加的那个密封圈似乎是没用的!而且你这如果是垂直受力,你那轴承能用多长时间?8 K3 }7 @4 N$ }" z3 r" k3 t" T
轴承内圈之间应该放个隔套顶住。问题蛮多的!好好看看书上的,教材上装轴承的这部分图应该还是有的。
发表于 2013-12-22 22:10:21 | 显示全部楼层
我最想知道的是受轴向力 你怎么用这种轴承?
GMT+8, 2024-11-19 11:23 , Processed in 0.057127 second(s), 16 queries , Gzip On.
