查看: 18854|回复: 73
毕业设计,一个老师说没问题,另一个说问题严重!
发表于 2013-12-2 15:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
给一个老师看说没问题,给更厉害的一个老师看他说问题很严重,毕业设计马上就交了,希望大神们帮帮忙像个解决方案。老师说这个轴会往下掉,轴套是个空摆设,轴上下两端的螺钉紧固轴段挡圈没有画,请问有什么好的办法可以解决固定轴的问题。7 Y. p: s. V& R3 @- d
. H! T" R8 o# |; _. m2 y
发表于 2013-12-2 16:02:23 | 显示全部楼层
没看懂上面那个轴承怎么装进去的
当然现在牛人老多了  发表于 2013-12-6 10:03
我也想问,轴承怎么装的?  发表于 2013-12-4 16:21
我也没看出那个轴承怎么装进去的  发表于 2013-12-4 00:19
我也没看懂  发表于 2013-12-3 09:30
“是自己没学好,老师教的还是挺好的” +1  发表于 2013-12-2 23:59
是自己没学好,老师教的还是挺好的,一开始以为轴承座是一半劈开来那种,所以画成这样。。。  发表于 2013-12-2 19:34
学生伢没装过轴承,想当然的画。  发表于 2013-12-2 19:00
仔细看了一下,奇葩的结构啊。。。吐槽的地方好多、、画图的时候一点都没用心。你们那可怕的老师真是“毁”人不倦  发表于 2013-12-2 18:37
就是,轴承怎么装啊,你那还叫老师吗?让他下岗吧。  发表于 2013-12-2 17:49
轴承外圆比内腔大的多啊!??怎么装??!  发表于 2013-12-2 17:22
恩,一眼就看出来了  发表于 2013-12-2 17:07
发表于 2013-12-2 16:11:13 | 显示全部楼层
端面做压盖,压住就得了。
发表于 2013-12-2 16:13:05 | 显示全部楼层
zhege
本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-12-3 05:41 编辑 " v4 a* o  n: J" O+ [
' q$ b/ G; C" B2 k. _9 |# e# o: i轴掉不下去,有台阶支承在上面一个轴承的内圈,而轴承外圈也有轴承座的台阶靠着。
  Y3 ?: F# x- q6 w- X2 K) d. _下面一个轴承的安装有点问题,有可能掉下去。应该把轴承座加长,放个孔用弹性挡圈。(这里看花眼,是我错了)
1 ~4 _- H+ E9 z: Z3 d6 L; |) X% Y错误在这个轴承的安装部位。你在轴承座上做了个沟槽。先不说加工和测量,只问做好了,轴承准备怎样装进去?4 A; Q0 y, M& o: j" S3 V
再一个是下面一个油封的设置,你用这个油封让它起什么作用?
上面的轴承一个台阶固定轴承,上再接隔套解决安装问题,如果受力大,把深沟球换成角接触,轴就不会往下掉,下面的轴承与齿轮之间的隔套是个摆设,因为不能让轴转的时候与隔套摩擦,而又要固定轴承因此要加外卡。  发表于 2013-12-5 18:57
大、小齿轮没有轴向定位哦,会传动的。  发表于 2013-12-4 15:37
主动和从动齿轮会跑出去吧  发表于 2013-12-3 22:47
茉莉素馨说得对,是我看花眼了。深沟球轴承如果像角接触轴承那样用,不同的只是接触角度,也能用。有些内旋风头就是这样用的。当然可承受轴向负荷要小。  发表于 2013-12-2 21:33
前辈,您说的第二点,底下那个轴承应该是掉不下去的吧?因为有重力,如果是角球,这个应该是背靠背,靠底下那个螺母预紧。如果是深沟球,有一定的轴向力,还可以用么?  发表于 2013-12-2 21:24
是啊,用油封还不如在端面那里搞个O型圈得了。  发表于 2013-12-2 20:12
伏枥老师说的在理  发表于 2013-12-2 19:01
是的,老师是很半桶水  发表于 2013-12-2 16:42
哈哈,前辈发现了,为什么学校出来学的东西不多呢,因为老师都不到半桶水,指望给学生多少水呢?  发表于 2013-12-2 16:37
参与人数 2威望 +2 收起 理由
逍遥处士 + 1
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-12-2 16:17:36 | 显示全部楼层
最上面的那个轴承 装不进去啊
我也看到了,摆设  发表于 2013-12-2 16:25
同意,那个轴承没法装啊  发表于 2013-12-2 16:23
上面的那个轴承,问题最大。  发表于 2013-12-2 16:20
发表于 2013-12-2 16:19:27 | 显示全部楼层
1.最顶上的轴承怎么安装进去   ?# f3 ?% J6 a0 F5 W% \
2.看不清的黑黑的是油封?这么放可以吗?) q( W9 C; m3 D5 H" h2 Y8 d3 J& a
3.电机是怎么安装固定的?
发表于 2013-12-2 16:24:01 | 显示全部楼层
这是个化工搅拌设备吧..竖着的都用深沟球轴承不好吧...有个轴承安装有问题。" d5 e! a" b: z+ i% e0 L' g- J
下方的齿轮是不是可以加个挡圈..
 楼主| 发表于 2013-12-2 16:28:31 | 显示全部楼层
知道轴承的问题了,只要在轴承座下端加一个盖子就行了么
发表于 2013-12-2 16:29:18 | 显示全部楼层
差劲的图纸,螺钉,轴全被实线贯穿,机械制图就没过关
 楼主| 发表于 2013-12-2 16:32:03 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2013-12-2 16:29
) }2 \7 d: O( R4 h+ K差劲的图纸,螺钉,轴全被实线贯穿,机械制图就没过关
2 [1 Z; e7 i* o  F( a# H$ u8 T& s" A只是个粗略图,第一次花这种肯定有问题啊,还有一些部分没有画呢
4 `# @3 ?! d' c
GMT+8, 2024-11-19 11:35 , Processed in 0.060315 second(s), 19 queries , Gzip On.
