查看: 6316|回复: 10
这个图形用线切割怎么切割的
发表于 2013-12-1 20:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于没怎么接触过线切割,想知道的是这个“田”里的部分是怎么切掉的  @* P9 f  \3 F% z
 楼主| 发表于 2013-12-1 20:15:11 | 显示全部楼层
电极丝是怎么进到“田”里切割的?求指点
发表于 2013-12-1 20:26:21 | 显示全部楼层
钻细孔,多次穿线就搞定你
回复 支持 1 反对 2
 楼主| 发表于 2013-12-1 20:29:58 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-12-1 20:26 " S, i. |, d; s- L5 k) ]
钻细孔,多次穿线就搞定你
! f% D. d: G3 B* h; b8 b2 W
你好,请问这些孔一般都是怎么加工的,粗糙度要求比较高的话!
( N2 O' r5 ]1 D# V$ Y; D' v1 r
线切割的欲钻孔基本上没什么精度,主要是穿丝用。一般小孔需要钻后铰,大孔的精度主要是镗来保证  发表于 2013-12-1 20:41
发表于 2013-12-1 21:27:58 | 显示全部楼层
先转个孔在线切
发表于 2013-12-1 21:44:39 | 显示全部楼层
慢走丝可以 自动穿丝
 楼主| 发表于 2013-12-1 21:54:39 | 显示全部楼层
屋宽不如心宽 发表于 2013-12-1 21:44 8 Q/ {/ S/ ?* T
慢走丝可以 自动穿丝
8 B! Y# ]0 D$ w3 R+ d+ B! R能否详细的说一下,不钻孔的话电极丝是怎么穿进去的,再不破坏四周的情况下!
3 z' b* ]& _. G( d. V, W
人家说的是要先穿孔,然后慢走丝自动穿丝。要不破边的话孔是肯定要先穿的,另外慢走丝的表面粗糙度只要多修几刀是能达到很高精度的,要光面的话就得去研磨了。  发表于 2013-12-1 22:46
发表于 2013-12-2 09:05:31 | 显示全部楼层
在每个封闭图形里开一孔穿线就行。其实这种图形采用激光切割,水切割,等离子切割都方便。
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:58:52 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-12-2 09:05
1 R* d' {7 J! \. U在每个封闭图形里开一孔穿线就行。其实这种图形采用激光切割,水切割,等离子切割都方便。
  \& f1 n8 G) @% _
哦,明白了,谢谢您。# C* H3 c- b( Z6 x: p
发表于 2013-12-2 22:21:51 | 显示全部楼层
田子不能一次割完,  先把整个字割出来,田割成一整块的闭合的  口,  然后在隔开的两个部分分别钻两个小孔(记住孔的坐标,也可以先在cad上打出孔),在cad上把要割的部分拷贝下来,记得在你从两个孔的圆心引出一条,然后再分别从两个孔中间穿丝,找圆心就可以了。。。有点麻烦!  如果没有要求的话,可以直接在分割的部分开一个0.2的槽,连城一个整体,就可以一次走完!
GMT+8, 2024-11-24 08:33 , Processed in 0.061073 second(s), 22 queries , Gzip On.
