楼主: yzh621
【练习】三维建模
 楼主| 发表于 2013-12-1 13:33:54 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2013-12-1 13:24
) @, ?$ ?- l7 y看不懂是什么东东,还有你为何附加 重量? 是不是 那个R10半圆 沿两个 圆弧R55和 R30 扫略到 右侧面  吗?
- `: o  x& ?( [4 ~看图是你的事  添加重量作为参考 就是建模后重量是这个就是正确的
) r) p6 U- H3 p6 A8 F
发表于 2013-12-1 13:58:33 | 显示全部楼层
不好修剪和求差,来个纯片体缝合的
很不错 赞一个  发表于 2013-12-1 14:02
发表于 2013-12-1 14:18:01 | 显示全部楼层
开始没看清楚要使用soliderworks,可惜我soliderworks接触的不多,最后用catia给楼主画了一个
3 w1 V& @3 `3 U' a+ c, u; r
* ]0 W7 ~) a8 {8 [
在catia里面,可以之间利用“移除多截面命令”完成,也可以先做出曲面,再用切除的方法。根据曲面的复杂程度选择不同的方法,但我我比较习惯用后者。  发表于 2013-12-1 14:24
很不错 软件没有限制的 探求方法  发表于 2013-12-1 14:18
发表于 2013-12-1 15:00:03 | 显示全部楼层
尺寸都没标全
 楼主| 发表于 2013-12-1 15:22:22 | 显示全部楼层
657193412 发表于 2013-12-1 15:00
2 p9 }" v1 D, c  u尺寸都没标全
' R3 o) S! y# Z, |4 `
好好看图 二维图 应该能看懂吧 可以看看楼上已作出模型
发表于 2013-12-1 15:29:43 | 显示全部楼层
太简单了,初级水平
小儿科的图形,这个图形类似注塑模的牛角进料,多学几种3维软件吧  发表于 2013-12-2 08:24
上图说话 看看好多人都不看不懂 真.....  发表于 2013-12-1 15:35
发表于 2013-12-2 12:42:54 | 显示全部楼层
要用曲面边界切除,草图缺条件。
& D. S' S1 G9 f4 a4 m0 W5 h. s" u3 z0 _9 t) ^/ |& L  D4 ]
$ n' G+ L  D9 ?% `2 R% i9 o3 w
发表于 2013-12-2 14:20:02 | 显示全部楼层
4 D, j( E% T  ]" U6 G, `# }+ L  这样?
GMT+8, 2024-11-15 15:54 , Processed in 0.050052 second(s), 17 queries , Gzip On.
