查看: 2869|回复: 4
似乎只是完成一个G0动作,为什么编一个程序?
发表于 2013-11-30 19:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在研究一磨床加工程序时,看到这样一个子程序O8100(见附图)% L1 @7 q* N$ u& g0 [0 p% l
      从程序内容上看,该程序似乎只是完成一个语句"G00 X#180 Z#181;"的功能,那为什么要编一个程序呢?望大侠指教. H6 Q5 l* p. e" O7 R
. U8 ]; ?: ]) F. {
附图1:O8100程序内容& Q; f5 L7 A3 G: v
附图2:该程序在其它程序中被调用(其中1例)! Z; T# |- b. y  L
发表于 2013-11-30 20:08:22 | 显示全部楼层
可能是模块化编程,因为在加工不同产品时有一些计算总是会反复用到,为了方便就把这些计算和动作写在一个子程序l里形成一个程序模块如,O8100。以后再用到的时候直接调用子程式即可,不必再写那么多。起到简化编程的作用。呵呵,这些纯属个人猜想,我没做过数控磨床,做加工中心的。
耶稣爱子 + 1
发表于 2013-11-30 22:29:50 | 显示全部楼层
磨床来回磨销速度很快
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2013-12-1 10:07:31 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2013-11-30 22:29
0 ]6 Q! U! \, |; T, O9 B, p* ^0 S磨床来回磨销速度很快
: s- h0 ?: L+ N9 y; h" h3 \大侠,没看懂大侠的意思。
2 ~0 `4 l4 B. w# D& f) g, V6 `2 J( @
 楼主| 发表于 2013-12-4 18:59:25 | 显示全部楼层
期待指点
GMT+8, 2025-2-21 18:15 , Processed in 0.064867 second(s), 17 queries , Gzip On.
