查看: 3853|回复: 11
寻找设计夹具的合作,一台钢管扩口设备机械装置
发表于 2013-11-30 16:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要人帮助设计一台钢管扩口设备机械装置。具体设想是用一个油缸夹住钢管,一个油缸顶压扩口。液压系统我已做好,期望找人帮助设计一个钢管夹具和各种模具。钢管最大直径Φ22,最小直径Φ6。
; W# z' B9 Z# N; C! F7 }6 {5 p4 [- M( }" Y. A" j- b8 H
有设计能力的社友请报价
2 r5 B3 o  Y- t: o$ P4 [5 B
- p3 {0 f. }8 S& y( E% A8 M
发表于 2013-11-30 18:41:18 | 显示全部楼层
建议买或定购。自己做无必要。
发表于 2013-11-30 19:58:36 | 显示全部楼层
6-20,跨度挺大的,估计得做3个头。如果精度要求高的话,得每个规格做一个头,因为液压伸缩量不好控制。基本没有精度的,要夹具那里用机械来控制其伸缩量。
发表于 2013-11-30 21:07:53 | 显示全部楼层
你是广州的话,我可以做工控的。设计也可以。这个简单,全自动都可以
 楼主| 发表于 2013-11-30 22:12:35 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2013-11-30 19:58 ! W. g# D" g9 M, w
6-20,跨度挺大的,估计得做3个头。如果精度要求高的话,得每个规格做一个头,因为液压伸缩量不好控制。基本 ...
: ?! }' s( d% i* Z3 w5 }* X& N+ W5 x0 z7 m& ~* c, j  J( K! U
要做6,8,10,12,14,16,18,20,22共计9个模具,共用一个夹具。7 a& ^  i& \% t" v' }; ?7 }
 楼主| 发表于 2013-11-30 22:15:14 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2013-11-30 21:07
2 n& X! o% n" ]你是广州的话,我可以做工控的。设计也可以。这个简单,全自动都可以
1 M. |3 O: |0 u& F  I% E谢谢你的回复我在杭州。
4 j/ L, ?3 @1 Q# t+ \3 d
发表于 2013-12-1 14:38:35 | 显示全部楼层
各种管材的壁厚是多少?2 r! ^' J7 N$ _, c5 n  [
 楼主| 发表于 2013-12-1 19:55:40 | 显示全部楼层
1974384439 发表于 2013-12-1 14:38
8 _8 E' ^3 c' h. z; N" S+ L各种管材的壁厚是多少?
2 \8 s  y+ t8 u- ]  `$ v1到2毫米。
4 D$ J4 B6 a$ C* L* y6 {
发表于 2013-12-1 21:58:06 | 显示全部楼层
那么多规格用一个夹具?
发表于 2013-12-2 08:48:11 | 显示全部楼层
扩成什么样的,我帮你介绍个专业人士,杭州嘉良
GMT+8, 2024-11-16 01:29 , Processed in 0.057745 second(s), 19 queries , Gzip On.
