查看: 3302|回复: 1
CPM-038BF-5.7双头弹性探针的安装固定——请教
发表于 2013-11-29 17:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:1、测试点为8排,每排的间距2.955mm,同排测试点0.5mm间距,共72个点;
4 W; t% l9 r2 R9 w# Z4 Y, M          2、焊点为锡点,锡点长0.18mm(min)、0.3mm(norminal),0.2mm宽;8 m4 J  N9 _! C) a9 K
          3、72个点要求被测接触要良好。; `) U0 g% U  k1 z+ J; X
9 T2 |' s! W7 y& b2 ?0 J目前设计如附件,接触问题造成误判经常出现,需要经常更换探针维护。8 @) U# U) \/ I% ^
请求大虾能否有更好的方法推荐。小弟在此谢过!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2013-11-29 20:06:39 | 显示全部楼层
紧钉螺丝
GMT+8, 2024-11-19 06:19 , Processed in 0.055736 second(s), 22 queries , Gzip On.
