查看: 16871|回复: 67
主轴联轴器开裂原因,社友们一起来分析一下
发表于 2013-11-29 15:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说下情况,我们公司最近两台设备的主轴联轴器先后开裂,开裂区域位置大致一样。主轴主要是通过松下交流伺服电机通过联轴器连接。设备主要用于铸件浇冒口磨削。电机功率3KW,转速3000(工作时速度),扭矩9.55N.m。主轴转速0-3000r/m所需时间3秒,主轴停止运转时间5秒(有一个制动电阻)。
加工一个工件的时间大约30S(从放上工件到取出工件,以及主轴运转到停止)。两台设备送到客户那里连续生产不到一周,联轴器开裂。我们公司有人分析是,联轴器设计有问题,联轴器为尚银品牌(LC-A型),联轴器额定扭矩60N.m最大扭矩为120N.m。我个人分析是启动扭矩以及制动扭矩太大,产生了疲劳开裂,电机一天大概启停2400次。
不知各位大侠有什么分析意见!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2013-11-29 16:25:19 | 显示全部楼层
偏载?
你先看一下你从那边先开始裂的
再看断面的破坏情况
光面与暗面
发表于 2013-11-29 16:32:51 | 显示全部楼层
楼主还有一些东西还没说全,比如这个是什么类型的联轴器,所用在的轴系以及支撑是什么样子,工作所受的载荷有多大,只是启动停止的话不会这么快断裂吧,可能还是工作时受的载荷大了,或者偏心等等
同轴度在0.01是符合联轴器的精度的,载荷不大,我分析主要是制动扭矩太大,联轴器是带膜片的那种 谢谢您分析  发表于 2013-11-29 16:40
发表于 2013-11-29 16:35:25 | 显示全部楼层
联轴器是什么材料啊
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:41:17 | 显示全部楼层
马瑞me 发表于 2013-11-29 16:35
联轴器是什么材料啊
铝质
发表于 2013-11-29 16:55:56 | 显示全部楼层
不知道楼主的支撑端是什么情况,直觉你的联轴器受到了不间断的径向力。
发表于 2013-11-29 17:07:42 | 显示全部楼层
我觉得除了LZ说的频繁启动停止外,还有可能的原因是同心度不好导致的。我看你的图片中联轴器内孔有痕迹,可能是不同心造成的。
发表于 2013-11-29 17:12:40 | 显示全部楼层
台湾上银?貌似上银不生产联轴器吧。。。。
发表于 2013-11-29 17:26:59 | 显示全部楼层
启动和制动扭矩太大,而且存在严重的疲劳失效问题。电机中也有磁场在急停块启过程中扭矩,也有不同,请认真核算载荷。
发表于 2013-11-29 18:40:39 | 显示全部楼层
不同心和过载就会这样子
GMT+8, 2025-4-6 05:45 , Processed in 0.083615 second(s), 29 queries , Gzip On.
