查看: 8400|回复: 23
Q235A加工需不需要退火,请教
发表于 2013-11-29 15:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用Q235板做一个平台,加工前要不要退火处理
4 q3 H, R" |! S6 @5 p$ Y
发表于 2013-11-29 15:35:48 | 显示全部楼层
焊接的话有个去应力退火
发表于 2013-11-29 16:03:19 | 显示全部楼层
Q235只保机械性能,不保化学成分,不存在热处理一说。
发表于 2013-11-29 16:31:38 | 显示全部楼层
需要不需要退火和具体的结构、加工工艺有关。
发表于 2013-11-29 16:33:42 | 显示全部楼层
Q235不适合热处理吧
发表于 2013-11-29 16:39:54 | 显示全部楼层
看用在什么地方,当要求较高时,可以退火处理,但是在用235组焊件的情况下,没有单独的235材料退火工艺,没必要!
发表于 2013-11-29 16:40:19 | 显示全部楼层
焊接件还是需要退火的
发表于 2013-11-29 19:33:01 | 显示全部楼层
低碳钢还能热处理?
发表于 2013-11-29 19:41:34 | 显示全部楼层
我觉得看零件重要性及精度,要是不重要的话,加工不动就烧一下试了!嘿嘿,我看他们就这么做过
发表于 2013-11-29 20:20:19 | 显示全部楼层
楼主的问题不是很明确,如果是比较大点的焊接件的话,可以根据需要进行退火处理,以消除焊接应力。) _3 [; s( y7 W3 `
如果单单是加工件的话,一般不用退火。
GMT+8, 2024-11-28 11:38 , Processed in 0.055059 second(s), 16 queries , Gzip On.
