1、简述正火与退火的区别? + B2 u# ?( y2 h2 Z$ z% g
答: (1)正火冷却速度比退火稍快,正火后的组织比退火细,硬度和强度有所提高。 (2)正火用于亚共析钢和共析钢时,可作为预先热处理,使材料获得合适的硬度,便于切削加工;用于过共析钢时,可抑制或消除二次渗碳体的形成,以便其球体化。普通结构件通常以正火作为最终热处理。 (3)正火是一种操作简单、成本较低、 和生产率较高的热处理工艺,故一般普通结构构件应尽量采用正火代替退火。
2 z8 w- N6 J3 V1 X, `* m2、了解齿轮材料及热处理工艺? 答:常用的齿轮材料是优质碳素钢、合金结构钢、铸钢、和铸铁。一般多采用锻件和榨汁钢材。当齿轮轮胚较大不易锻造时,可采用铸钢。开式低速传动可采用灰铸铁,球墨铸铁可代替铸钢。齿轮常用的热处理方法有,表面淬火、渗碳淬火、调质、正火和渗氮处理。 6 G9 W% r- U$ E! ?# \- z
3、碳钢的分类? 答: 1)按钢的含碳量分类: 低碳钢 ≦0.25%C 中碳钢 0.30-0.55%C 高碳钢 ≥0.60%C 2) 按钢的质量分类: 普通碳素钢:S、P 含量分别≦0.055%和0.045%; 油质碳素钢:S、P 含量均应≦0.040%; 高级油质碳素钢:S、P 含量分别≦0.030%和0.035%; 3)按通途分类: 碳素结构钢:主要用于制造各种工程结构和机器零件。一般属于低碳钢和中碳钢。 碳素工具钢:主要用于制造各种刀具、量具、模具。一般属于高碳钢。
( }2 A `! ]4 u9 ^9 o$ K1 z4、优质碳素结构钢的表示方法? 答: 1)正常含锰量的优质碳素结构钢:对于含碳量小于0.25%的碳素结构钢,含锰量为0.35-0.65%;而对于含碳量大于0.25%的碳素结构钢,含锰量为0.5-0.8%,这类钢的平均含碳量用两位数字表示,以0.01%为单位。如钢号20,表示平均含碳量为0.20%。 2)较高含锰量的优质碳素结构钢:对于含碳量为0.15-0.60%的碳素结构钢,锰含量为0.7-1.0%;含碳量大于0.60%的碳素结构钢,锰含量为0.9-1.2%。这类钢的表示方法是在含碳量的两位数字后面副以汉字锰或化学符合“Mn”。例如20Mn表示平均含碳量为0.2%,含锰量为0.7-1.0%。 - O1 j2 p/ g; }2 X8 Q
5、什么是钢的热处理? 答:所谓钢的热处理就是通过加热、保温、冷却的操作方法,使钢的组织结构发生变化,以获得所需性能的一种加工工艺。钢的热处理最基本类型为: 1)普通热处理。包括退火、正火、淬火和回火。 2)表面热处理。包括表面淬火(火焰加热、感应加热(高频、中频、工频))和化学热处理(渗碳、氮化、碳氮共渗及其他)。 + c* l/ `+ {' U: M- r
6、钢的退火和正火的目的? 答: 1)软化钢件以便进行切削加工; 2)消除残余应力,以防钢件的变形和开裂; 3)细化晶粒,改善组织以提高钢的机械性能; 4)为最终热处理(淬火回火)做好组织准备。
1 e! F% N2 B+ Y+ o5 K7、什么是合金钢? 答:为了提高钢的机械性能、工艺性能和物理、化学性能,在冶炼时特意往钢中加入一些合金元素,这种钢就称为合金钢。 d% J5 j$ Q" e- J; S. Z2 I! f
8、机械制造常用的材料? 答:钢材—碳素钢、合金钢,铸铁—含碳量高的铁碳合金,铜合金—黄铜、青铜,非金属材料—塑料、橡胶等。 ( }0 u' Z! }6 v( m5 l
9、合金结构钢的分类及编号? 答:合金结构钢主要包括普通低合金钢、易切削钢、调质钢、渗碳钢、弹簧钢、滚动轴承钢等几类。 合金结构钢的编号原则是依据国家标准规定,采用数字+化学元素+数字的方法。前面的数字表示钢的平均含碳量,以万分之几表示,合金元素直接用化学符合(或汉字)表示,后面的数字表示合金元素的含量,以平均含量的百分之几表示,合金元素的含量少于1.5%时,编号中只标明元素。若为含硫、磷量较低(S≦0.02%,P≦0.03%)的高级优质合金钢,则在钢号的最后加“A”(或高)字。 ; R$ K* J8 f6 }- ?, u
10、40Mn2钢淬火加热时,为什么热敏性比较大? 答:在C%较低时,Mn可以细化珠光体。在C%较高时,Mn加强了C促进奥氏体晶粒长大的作用。且降低了A1温度,因此40Mn2钢过热敏感性比较大。 ) \( l8 J/ u& Q
11、写出下列牌号数字及文字的含义 Q235-F、KTZ450-06? 答:Q235-F表示普通碳素结构钢,其屈服强度为235MPa F表示是沸腾钢。 KTZ450-06表示珠光体基体的可锻铸铁。其表示最低抗拉强度为450 MPa、最小伸长率6% ! j: g5 ]' g, k* @
12、铁碳合金中基本相是那些?其机械性能如何? 答:基本相:铁素体、奥氏体、渗碳体。 1) 铁素体的强度和硬度不高,但具有良好的塑性和韧性。 2) 奥氏体的硬度较低而塑性较高,易于锻压成型。 3) 渗碳体硬度很高而塑性和韧性几乎为零、脆性大。 " `- `* ^ |$ J7 v$ n* n- ~
