查看: 3369|回复: 4
收割机轮胎问题,大家指教一下
发表于 2013-11-29 10:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了版主发的一些青岛会展的照片,又想起了一个以前一直没想明白的问题。那就是收割机为什么都是前轮大,后轮小?可不可四轮一样大?为什么都是后轮转向?可不可以四轮转向?大家指教一下!3 c5 M) j* u$ k8 p9 C
8 [$ e: G  U7 z/ t5 L
发表于 2013-11-29 10:55:21 | 显示全部楼层
收割机镰刀的主轴应该是和前轮联动的,前轮如果太小了,轴也不会太粗,就没办法输送太大的扭矩。& h& ^# e) O0 F8 I$ P+ A7 x4 U! r
也有可能出于工作时动平衡的考虑。。。  d7 h) t2 l6 o* A+ Q2 C- J
以上个人猜测,当做抛砖引玉而已
肯定不是这样的。  发表于 2013-11-30 10:31
发表于 2013-11-29 13:11:53 | 显示全部楼层
个人观点:
; ?$ _. \0 _3 X- e# d1,收割机工作装置前置,平衡前后对地面的压力;
2 ?8 f; u7 K2 b; o) c2,因1的原因后轮转向可以避免前轮回转的空间要求,也避免工作装置搬动范围过大。+ D. A) X- ^/ N8 c
没做个这个,不知对否。
一语中的,高。  发表于 2013-11-30 10:32
参与人数 1威望 +3 收起 理由
孙启明 + 3 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-11-29 13:20:07 | 显示全部楼层
想想叉车的结构,就行啊!原理一样的啊!
正确  发表于 2013-11-30 10:32
发表于 2013-11-29 13:44:20 | 显示全部楼层
收割的时候, 前轮承受的载荷比较大吧 ,后轮只是转向作用,
对头  发表于 2013-11-30 10:33
GMT+8, 2025-4-11 01:19 , Processed in 0.063989 second(s), 26 queries , Gzip On.
