查看: 5805|回复: 7
国外图纸尺寸看不懂?
发表于 2013-11-29 09:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社区大侠好,小弟现有一张美国过来的图纸(见附图),尺寸标注这块看不懂?烦请指点下,问题如下:( \! `" z! y; J1 S
(1)图纸中1/2‘=1’+0“,百度查过是指图纸比例 为1/24?
, S# Z$ X  m5 ^6 d: V9 [' [(2)图纸中标注的尺寸 ,比如6‘-6”如果按照6英寸+6英尺即是6.5英寸,换算成公制为161.1mm,但是明显不对,尺寸是不可能那么小的?若是再乘以24,则太大了,也不可能?
. m. v! N$ ]( \# v/ A6 d现问6.5英寸具体按图纸上的比例换算成公制是多少?怎么换算?
发表于 2013-11-29 09:35:12 | 显示全部楼层
2英尺4英寸(2 feet 4 inches)通常写作2′−4″, 2′ 4″或2′4″
3 K9 r' K7 h% o% m/ h7 D1 r. x) s* D7 \
1 foot 英尺)= 0.00018939393939394miles(英里)=12 inches 英寸(吋) = 30.48 centimetres 厘米=0.3048meters米
2 J! ]- w) X) G4 _
发表于 2013-11-29 10:29:39 | 显示全部楼层
1'-11"=1'+(11/12)'4 R9 E0 j6 c! }1 U4 k
2'-8"=2'+(8/12)"
3 x4 y5 _! D* l1 f2 W" [* b, k6'-6"=6'+(6/12)"=6.5'6 W. K1 {. t' @
2×[1'+(11/12)']+1×[2'+(8/12)"]=4'+2'+1/2'=6.5'
  a! \  }2 r& K" ~( B9 {1'=304.8mmm
( B! F8 H/ Y7 {* P5 ?1"=25.4mm
 楼主| 发表于 2013-11-29 10:31:21 | 显示全部楼层
   谢谢楼上两位大侠,原来我英尺与英寸搞错了。  what a shame!
发表于 2013-11-29 10:47:20 | 显示全部楼层
我也有外国图纸  标的材料我也看不懂
发表于 2013-11-29 12:27:48 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-11-29 14:57:29 | 显示全部楼层
数字`是英尺 数字``是英寸 1英寸=12英寸
发表于 2013-11-30 12:11:41 | 显示全部楼层
我招聘面试时看着国外图纸脑子里就想着这几年我TM都干了了啥!我TM学到了啥!这TM到底是啥!
GMT+8, 2025-4-25 17:04 , Processed in 0.065925 second(s), 19 queries , Gzip On.
