楼主: shblack
转环表面磨削的一些怪现象,高手帮我分析一下
 楼主| 发表于 2013-12-1 21:35:56 | 显示全部楼层
自己顶,继续静等高手分析,先谢了~~~
发表于 2013-12-2 00:52:47 | 显示全部楼层
那么你改变砂轮转速试试。
发表于 2013-12-3 09:49:04 | 显示全部楼层
shblack 发表于 2013-12-1 21:04
& K0 [5 x; k  L3 T, V. J( k0 o这纹路不是车削刀纹啊,朋友。
) l# Y2 Y/ m7 l" `$ ^你看,外圈圆弧一丝丝是圆砂轮的纹路。内圈是一簇簇刀纹路,这也是砂轮的 ...
- p3 T% N& T2 m+ ^) ]$ p
你没有明白我的意思,我知道这个面是磨出来的。
! \5 g4 U2 t/ D  S1 o+ I" Z
, U+ I" J/ ?6 l8 e/ z但是,磨之前这个平面是车削出来的吧?你用的是恒限速车削吗?你的冷却好吗?5 |/ P/ F" x5 S: ?4 d2 \: m
& _$ T3 x7 ?9 ]8 A- R: i车削的不好才导致磨的光洁度不好。内外车削的纹理质量不一样。
+ D; c5 R7 F  e$ p1 J! R
( E6 d. z# H, \, f你没有发现内圈的磨纹一簇一簇是同心圆吗?- l& q  E* w3 f# F! `! {8 \" v% j
2 r# u0 |+ o0 G& S另外,你磨的这个面是单刀花,光洁度没有双刀花好。
) ~+ C1 S% i6 ?% j* E3 Z# B$ v
发表于 2013-12-3 10:49:01 | 显示全部楼层
shblack 发表于 2013-12-1 21:04 ) D5 W6 d  q( B: X9 z7 A- O$ W0 ~
这纹路不是车削刀纹啊,朋友。
+ m1 l' N) h3 g4 h. {' v你看,外圈圆弧一丝丝是圆砂轮的纹路。内圈是一簇簇刀纹路,这也是砂轮的 ...
6 a$ `% i* |  @; Q不是完全没可能,工件可能存在挖心,你看看没磨的,是不是挖心了
+ h9 v1 a2 @( i
 楼主| 发表于 2013-12-5 21:51:45 | 显示全部楼层
董小峰 发表于 2013-12-3 09:49
8 [2 g$ I8 N4 O7 h你没有明白我的意思,我知道这个面是磨出来的。
( z& g  q* M2 G4 X8 [) ~8 S0 F6 R5 G  V* F$ e
但是,磨之前这个平面是车削出来的吧?你用的是恒限速 ...
6 l- D1 l% y4 I; @/ J后来我改进过,磨之前先上平面磨床,粗磨磨平,然后上车铣加工中心利用圆磨头磨削,还是这样现象。应该不是朋友你说的线速度改变引起的刀纹不一样,这个原因造成的。2 Z- n5 h% [/ j* G- }% g
 楼主| 发表于 2013-12-5 21:52:41 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2013-12-3 10:49 ) [/ h* x8 M/ x, Z* b
  t6 z' |2 f6 S/ x, \
挖心?没理解,能说的详细点吗,朋友
! i* Q7 R# k5 ~" \) H( D5 C
发表于 2013-12-5 22:13:27 | 显示全部楼层
有点像共振引起的。
 楼主| 发表于 2013-12-5 22:20:42 | 显示全部楼层
老郑bj 发表于 2013-12-5 22:13 6 y( o: n! B. W; r5 k9 P) B
有点像共振引起的。
2 W3 z, t8 u: c: u进刀量0.002mm,共振的可能性较小。
( t" v$ k  n/ U0 q/ A我觉得,砂轮钝掉,引起过热磨削有点关系。还有就是跟冷却不到位也有点关系。' m! T5 z; R9 ~* H3 D" M6 \3 J, P* `
以上只是我的猜测,不知道其他兄台有什么见解,因为本人对磨削不是很熟悉,继续静等高人指点
9 _( |9 ?6 M6 o1 K6 e# f9 r
发表于 2013-12-5 22:33:51 | 显示全部楼层
shblack 发表于 2013-12-5 22:20 4 P0 J1 r8 c+ ]7 Q  ]
! i5 E1 n2 W: r1 m. o我觉得,砂轮钝掉,引起过热磨削有点关系。还有就是跟冷却不到位也有 ...
- u$ S9 K2 ?$ ?: n$ }
我也不太确定,毕竟我不是高级磨工。1 w; ~( q& u5 h5 c/ k! O& a4 N, f0 Y
你怎么装卡的我也不知道,如果你是用外圆装卡,中间悬空,那整个工件其实就像一面鼓,敲鼓的时候,当然是鼓的中间区域振幅最大。
8 U% Z- k1 P1 t) `共振会加剧振幅,防止共振的方法就是改变工件的固有频率,或者是改变振源频率,让固有频率和振源频率差距大一些。/ K! x. c+ a6 {5 o% h
% v( ]5 {( a7 u
你说的也是有可能的,可以尝试改变一下条件,也许问题就解决了。
发表于 2013-12-6 16:41:22 | 显示全部楼层
工件是什么材料?
GMT+8, 2024-11-28 03:48 , Processed in 0.057752 second(s), 16 queries , Gzip On.
