查看: 2442|回复: 8
自己盘不锈钢管,应该用什么型号规格尺寸的管?
发表于 2013-11-28 20:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想自己做一个过水热换热器, 家中用。内部想用不锈钢盘管自己盘。
, ?3 W" J* w6 a请问一下,应该用哪种规格型号尺寸的不锈钢管?要用有缝的还是无缝的?盘的时候用退火吗?
( b1 R0 r2 F: g+ X4 o; j& `# D( ]/ G% l# x0 ^+ g3 W( ]+ f) f
哪位做过的或者懂行朋友帮帮忙!我不太明白这方面的知识!顺便问一句,哪能买到这种不锈钢管?我在淘宝上没找到!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2013-11-28 21:12:17 | 显示全部楼层
在题目前面要敬语哦,   这样才能引起大家的-------?
发表于 2013-11-28 21:22:12 | 显示全部楼层
用紫铜管效果好,不过有现成的过水热卖,韩国的,不锈钢的
发表于 2013-11-29 07:39:06 | 显示全部楼层
这东西我盘过用在液压油箱里散热的,我用的是内径外径19的不锈钢管,厚度是0.8的,自己做了一个简单的三个轮子的滚圆机滚的,楼主量不大的话可以找那些做不锈钢门窗的搞,一般做不锈钢门窗的都有滚圆机的,你在他们哪买不锈钢管再给一点钱他们就很乐意帮你搞了,滚起来很快的
发表于 2013-11-29 09:16:49 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2013-12-7 04:08:21 | 显示全部楼层
十年磨刀 发表于 2013-11-28 21:22
" t/ g. O5 a7 ~用紫铜管效果好,不过有现成的过水热卖,韩国的,不锈钢的
1 o: H2 J9 N# f" E& g. a我想做好了,出来热水锅里用,铜属于重金属,对身体不好,买的不太放心,所以想自己做
( l" I5 c9 B& B7 ~
 楼主| 发表于 2013-12-7 04:13:18 | 显示全部楼层
大海无边 发表于 2013-11-29 07:39
5 m  L# T; n- ^8 C6 h# r这东西我盘过用在液压油箱里散热的,我用的是内径外径19的不锈钢管,厚度是0.8的,自己做了一个简单的三个轮 ...
4 W% @/ Q( s! d3 o" u( W! n厉害!你的不锈钢管中间用焊接吗????应该没有卖那么长的不锈钢管吧???你能不能发个自己制作的滚圆机的照片上来,从没见识过这玩意。我们这小地方,没听说过有做不锈钢门窗的,只有铝合金的。我还是想自己做做看
4 }3 F) Z0 _1 `  P* ]
2 V. ?: D0 O: i: f; ~; |0 {+ Y* p+ d- V" c/ D* o/ [& ?
发表于 2013-12-7 07:59:58 | 显示全部楼层
雪暮赏梅 发表于 2013-12-7 04:13 6 B+ N( |! K" P2 k2 @5 S% P, `- s
厉害!你的不锈钢管中间用焊接吗????应该没有卖那么长的不锈钢管吧???你能不能发个自己制作的滚圆 ...
+ l; m) F. j/ H/ K/ ?3 j
图片就没有了,我用的4条管焊接的,那一批机器比较大,油箱也大,普通的冷却器效果不好,并且当时客户要求冷却器放在油箱里面,客户不同意用铜管,没办法才搞不锈钢的,目前用的效果很好。提醒一下焊接好了要试压,不然有一点点漏水一箱压力油就废了。
# f  u5 p+ l" j; b6 Q5 ?
 楼主| 发表于 2013-12-7 18:13:33 | 显示全部楼层
大海无边 发表于 2013-12-7 07:59 ! R5 \' m9 }2 o
图片就没有了,我用的4条管焊接的,那一批机器比较大,油箱也大,普通的冷却器效果不好,并且当时客户要求 ...
5 U3 u2 t- i+ S. Q行,多谢。我再研究看看!! a" R- `( N& L  V% G
GMT+8, 2025-2-21 19:42 , Processed in 0.067419 second(s), 28 queries , Gzip On.
