查看: 3218|回复: 0
焊接螺栓螺母最大实体位置度,对这计算方式不理解
发表于 2013-11-28 11:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位, 有一产品 ,上面需要焊接螺栓,焊接后尺寸有位置度要求。上面提到一个最大实体。对于这个计算方式,我有点不理解,还请各位高手指点,如附件所示。- \% }7 `  Y* I4 ]$ p( C. A: }
  n# ~( H2 P. b+ j2 l
; a, g4 y9 l) i- G! _+ d' p  J% H8 r* c) n
4 G  _8 H+ C- N+ h
补充内容 (2013-11-29 09:31):% [) }3 P% @( g) O
把螺栓(M6螺栓)的尺寸放进去计算最大实体,那么我想问一下。螺栓实体实效尺寸小于M6,那么我应该怎样计算这个位置度?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2024-11-19 06:24 , Processed in 0.060762 second(s), 26 queries , Gzip On.
