查看: 9753|回复: 10
求助:如何测量这个倒角
发表于 2013-11-28 11:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的倒角,我到底该怎么去测量啊,实在是太小了完全没有主意了,大家帮帮我
 楼主| 发表于 2013-11-28 11:05:57 | 显示全部楼层
顶一个 顶一个
发表于 2013-11-28 11:18:00 | 显示全部楼层
这么小的倒角,作用是否就是去毛刺,如果是,没必要进行精确测量。
发表于 2013-11-28 11:55:47 | 显示全部楼层
楼主说说你那个倒角是干嘛用的?感觉好像不重要的样子,而且你那个孔的尺寸又是一般公差。
发表于 2013-11-28 12:25:35 | 显示全部楼层
在两颗插进去,就可以测量,
发表于 2013-11-28 13:39:23 | 显示全部楼层
可以使用轮廓仪进行测量啊!
发表于 2013-11-28 18:49:02 | 显示全部楼层
这是什么设备上的零件,倒角的作用是什么?如果没用,就不用那么精确。
 楼主| 发表于 2013-11-28 22:10:11 | 显示全部楼层
看海的小羽 发表于 2013-11-28 11:55 2 }3 r3 d" F, R# e0 X% y, s- b
3 Y6 k  ~% i- {( u$ }- u这个一个阀的零件,高压力31.5Mpa,介质是乳化液(95:5的水油比例),要求密封严格嘛,2个球就是控制阀的开启和关闭的,所以加工要求肯定高。这是测量进口液压阀,我只有实物,没有图纸。这是自己画的。想把测量和加工做在一起,不知道有不有办法,请各位帮帮忙啊
4 B$ w6 ?$ @5 h, K0 L+ u
要求这么严格啊,我是没招了。要不你联系下轮廓测量仪的厂家试试看、  发表于 2013-11-29 19:17
发表于 2013-11-29 23:07:46 | 显示全部楼层
小倒角测量,不碰坏零件时,用测量专用的样稿泥(我们是这么叫的),把角度复制出来,切片,上投影仪检测。
发表于 2013-11-30 13:59:28 | 显示全部楼层
用显微镜测吧
GMT+8, 2024-11-19 06:16 , Processed in 0.067160 second(s), 23 queries , Gzip On.
