楼主: hitlinbo
求批判!供应商给的图,料车提升机构改进方案
发表于 2013-11-29 15:52:58 | 显示全部楼层
没文化 发表于 2013-11-29 14:46
: k) T& ]0 f- E8 z9 u: H2 z# v楼上的不要误人子弟哦,第二张图是没问题的,人家现在也没要求速度是0.03m/s啊。
6 V. F+ E! V& P6 Q: R; j
还是请详细计算下吧,客户所提供的电机功率和油泵排量都不足以提供2个100/45的缸
2 B% w0 ^) i/ \# K2 D
发表于 2013-11-29 15:53:49 | 显示全部楼层
楼主害还是想办法让客户提供详细的设计计算书最好了,这样他们也有说服力!
发表于 2013-11-29 22:51:23 | 显示全部楼层
”压力与负载有关,速度只与流量有关“,相信大家都知道。现在油缸能拉动说明压力够了,速度慢只能是流量的原因,6#计算了单个油缸所需要的流量14.14L/min,2个油缸就是28.28L/min,方案1油泵排量多少?方案2油泵排量明显不够。再来看方案1假设排量足够,油泵设定压力7Mpa,负载所需要的压力6.7Mpa,这个压力很接近设定压力了,这个泵是恒压式变量泵,达到设定压力时泵的排量会迅速下降,所以油缸会很慢。换一个额定压力高点的油泵,排量要大于30L/min,将油泵压力调定到8Mpa方案一就可以了!但是方案1有个致命的错误,假设两电磁阀中的一个出现故障,一个油缸不动一个油缸动。。。后果可想而之!所以最好将方案2的排量加大!
方案2 的速度修改了,客户现在接受 550mm油缸通过32-35秒行程走完,也就是 1032mm/min 2个直径100的缸面积为S=0.0157m2,那么液柱体积=SX1.032=16.2L/min。。他妈的刚刚够  发表于 2013-12-1 14:56
发表于 2013-11-30 12:37:33 | 显示全部楼层
我晕,这东东还需要人设计吗?
$ H( P- \- W3 d" w把机加工做好了,去机电市场找卖液压的,扔给他,两天拿货就OK
大城市都有机电市场,自己去问。别人也就收个买卖中介费,哪用设计嘛  发表于 2013-12-1 15:39
比如上海,请问找哪里比较合适??  发表于 2013-12-1 14:57
发表于 2013-12-1 13:13:22 | 显示全部楼层
液压门外汉来看个热闹,学习下
GMT+8, 2025-2-23 01:39 , Processed in 0.057309 second(s), 13 queries , Gzip On.
