查看: 16047|回复: 36
新型的焊接工装,大家进来交流探讨
发表于 2013-11-28 08:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
; s6 B6 t+ l5 w. N; z% C" y涵盖很多行业,图片有些杂。希望能够给大家提供焊接工装的解决思路。
7 p7 q, _$ y% ?* G% @" _; e6 U9 ]7 W' J
! [" |1 m1 O, ^' v# y/ G% f
发表于 2013-11-28 09:01:26 | 显示全部楼层
很有想法啊。。。# C6 d" L+ Q8 F4 l5 b4 l
这应该是焊接工装模块化的一种尝试了。7 w, J9 l: M  F% \- ~) P5 C" j3 g
很适合大型的结构件,感谢楼主分享,收藏了
 楼主| 发表于 2013-11-28 09:04:55 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-11-28 09:01
5 K# ^1 Q8 U$ I5 i很有想法啊。。。' _$ t. \5 W$ W
这应该是焊接工装模块化的一种尝试了。
8 A8 j6 f# ]8 F: [很适合大型的结构件,感谢楼主分享,收藏了
) j6 k5 b$ p, I# k可快速装拆,灵活应用,谢谢支持啊!
发表于 2013-11-28 09:07:42 | 显示全部楼层
另外有几个问题想问一下楼主:
) D. s1 L  B7 m, C1.这个“积木”工装自身的材料是什么?
5 L6 v% x2 C! V& Z) W2.如何处理焊接工程中飞溅的焊渣?
! c( `- E) x7 W  R6 C3.这个大积木具体结构如何?除了六面通孔,其余都是实心的?. C* d7 {9 o. b; n3 m' B# k
4.那孔周边一块一块的方格是有意处理的定位线?
发表于 2013-11-28 09:13:05 | 显示全部楼层
不错。
 楼主| 发表于 2013-11-28 09:26:23 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-11-28 09:07
, x8 a% K3 v* v2 H5 ^/ T* `! {另外有几个问题想问一下楼主:3 s7 Y4 j/ e* u
1.这个“积木”工装自身的材料是什么?/ L3 `3 I% V# x
2.如何处理焊接工程中飞溅的焊渣? ...
1 w  ]8 m9 x, w" Q  c) O/ o回复:1.主体件,附件,共有三种材料。分别是铸铁HT300,Q345,45号钢。
$ F) L  t3 m3 d           2.平台采用整体铸造工艺,通过特殊的处理方式有一定的防焊渣能力,台面均匀分部标准孔,部分焊渣 可从孔内脱落。也可采用喷少许防溅液。
  }! N4 g: A$ f) _4 X% U- \& n           3.底面的结构是这样的见图片
7 I1 t9 Y" p3 [            4.每隔一百之间有一条尺寸线,并带有毫米刻度线,可根据产品的规格尺寸进行调整。
" W4 x% Q, r+ s. r1 x" j" _
原来如此,感谢楼主的认真回复,涨见识了。谨祝楼主工作顺利  发表于 2013-11-28 09:32
angel1399793 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2013-11-28 09:36:06 | 显示全部楼层
hjgz33 发表于 2013-11-28 09:26 $ J. x, ~9 f0 }5 j. E
( f8 ]: W$ c7 R, l" |. {           2.平台采用整体铸造 ...
" \# I2 A' z- B+ i0 q' |
谢谢,您的参与,希望能够给大家提供更多关于焊接工装的解决方案。" T% u- F. {4 k  [" h/ z8 o
发表于 2013-11-28 10:24:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主的图片  输送带链板上打算用这种结构
 楼主| 发表于 2013-11-28 10:26:26 | 显示全部楼层
米米hu 发表于 2013-11-28 10:24 % j9 E, F% u3 V
( N3 Z: l( z" `: W, _是自己制作呢,还是找厂家帮忙设计。如果找厂家直接Q我就行了。
# O  w5 x' N- \! Q
发表于 2013-11-28 10:30:00 | 显示全部楼层
呵呵 自己制作的 简单
GMT+8, 2024-12-25 12:29 , Processed in 0.073612 second(s), 25 queries , Gzip On.
