查看: 4660|回复: 7
如何端面燕尾槽加工?
发表于 2013-11-28 08:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是这样想的:请帮忙指正错误7 m% ~" P# K4 q( Q. x+ c: u+ L
(1)用2毫米宽的端面割槽刀,在燕尾槽中间位置割一条1.9+0.05毫米的端面槽。: n0 v$ S( i3 X+ s+ ?1 p4 B
(2)用一把槽刀加工燕尾槽的左面。
& u# O! k2 k  x8 X! A+ M& U(3)用一把槽刀加工燕尾槽的右面。
/ x3 r8 @; A2 v
 楼主| 发表于 2013-11-28 08:53:26 | 显示全部楼层
补充一下材料是铜的。# a0 `8 _# }. x+ M% k# @3 z
4 U; a3 [& i& H: V. G! H1 r补充内容 (2013-11-28 09:54):6 I2 t5 l& y, h; N
没人能解答吗?
发表于 2013-11-28 12:50:07 | 显示全部楼层
这么小的端面环曹,零件什么材料?
  {' q$ R' h" E! d" _% e; B建议数控车配合特殊刀具加工;
发表于 2013-11-28 12:52:12 | 显示全部楼层
可以车的e
5 l: B- G9 U. b4 [8 L7 w* ]
发表于 2013-11-28 12:55:15 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2013-11-28 14:38:48 | 显示全部楼层
应该可以,不过刀具刃磨时注意一下支撑部位的避让,要不然会出现干涉或断刀
发表于 2013-11-29 10:46:55 | 显示全部楼层
可以做一个成型刀具,在数控铣上走圆弧加工成型。用成型铣刀前,需先钻下刀孔。
发表于 2013-12-1 01:26:56 | 显示全部楼层
是可以车出来的,刀具注意一下就行了。如果是脆铜就更加好做。
GMT+8, 2024-11-28 20:38 , Processed in 0.062230 second(s), 22 queries , Gzip On.
