楼主: 蛰蜂谠羽
图纸中的ABC是什么意思
发表于 2013-11-28 06:48:18 | 显示全部楼层
质检的话,要打表。把工件A的面夹在分度头上,然后用千分表打B、C面,转动一周,看最大的公差是多少。
发表于 2013-11-28 08:15:54 | 显示全部楼层
互换性的书本拿出来看看你就懂了。
发表于 2013-11-28 08:23:20 | 显示全部楼层
画这个图的也是半桶水,B是什么,有自己以自己为基准的吗?
发表于 2013-11-28 08:54:32 | 显示全部楼层
B基准错误啦,再者这么大的工件,同轴度要在2丝以内,是不是要求太高了
8 C8 x6 V" j' W' ~$ I0 Y1 Z; C; d工件有1米多,需要用专门的测量工具测量
# v: |# G1 q+ V5 i% P- l  n3 \百分表应该用不上了吧
发表于 2013-11-28 09:24:20 | 显示全部楼层
基准符号
发表于 2013-11-28 09:42:35 | 显示全部楼层
图纸标注的有点不正规% Y8 Z( \3 D9 h3 \! \  V/ _$ i: e
但是还是看的懂得( g+ a, B" p, k+ h
意思应该是要求内孔和外圆台阶轴同轴. t: d, C& s  P$ O  j( M  ^
一般我出图的时候标注同轴度就是希望在不拆下工件的情况下一次干出来
2 j5 y# q- T+ d, j3 Z
发表于 2013-11-28 10:09:59 | 显示全部楼层
ABC是三个基准  这是要求同轴度不超过0.02    卡尺量不了的   有条件的用三坐标   简陋的话双顶尖打表吧  不过不怎么准
发表于 2013-11-28 10:27:32 | 显示全部楼层
这个图纸标注的形状公差好像有问题。图纸设计意图好像是以A和C处为共同基准保证B处同轴度。
( v. Q) q4 W& [' r2 A1 j) ^如果是这样的话 :可以用V型铁支撑A和C 处,用千分表测量B 处形状公差。
发表于 2013-11-28 15:29:47 | 显示全部楼层
基准面
发表于 2013-11-28 17:01:57 | 显示全部楼层
卡尺测不了同轴度
GMT+8, 2024-11-19 14:31 , Processed in 0.054515 second(s), 16 queries , Gzip On.
