查看: 2302|回复: 5
皮料落料模,哪位社友做过?
发表于 2013-11-27 20:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PVC网格尼龙丝皮料,厚0.6mm,请问谁做过这样的皮料落料模的?指点指点7 f. |0 N# ?  F
相关帖子
发表于 2013-11-28 06:07:02 | 显示全部楼层
! |* ^5 t9 T7 u8 G
" W0 G+ \7 l2 d" \以“模切刀”为关键词,用Google搜索,可以得到很多信息。8 i: d! t1 j% w( _; i$ x
所谓“模切刀”是指宽25毫米左右,厚度0.3-2毫米,长度不限的,如同连续的单面刀片那样的刀带,刃口淬火磨削锋利而整体可以折弯。用数控折弯机(做广告空心字的那种)把它折弯为所需要的图形,另外用层压板按图形开浅槽,把刀嵌入,就成了模具。用平压下料机落料。平压下料机,论坛有多个帖子有内容涉及。) {- X9 x# K% J$ Q; O3 B% {
0.6毫米厚的材料,应该可以使用这样的模具。如果料厚或者坚韧,就需要锻制刀具了。
 楼主| 发表于 2013-11-28 08:59:43 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-11-28 06:07
* A3 z+ G' X4 g9 }$ ]4 e以“模切刀”为关键词,用Google搜索,可以得到很多信息。: ?9 {2 @7 U  o  l+ @& ~
所谓“模切刀”是指宽25毫米左右,厚度0.3-2毫米 ...
3 A/ ^* t- z' J  h/ F( u- s我知道一般是用激光刀模切的,但太慢了,可以用模具就快多了,现在客户就是模切需要要提高效率
4 A1 j+ W' q" @
 楼主| 发表于 2013-11-28 09:33:55 | 显示全部楼层
) O' o( s% `; _! r$ m4 e. {以“模切刀”为关键词,用Google搜索,可以得到很多信息。
8 c4 M$ y; `9 L8 Q所谓“模切刀”是指宽25毫米左右,厚度0.3-2毫米 ...
! S) K0 ~# M+ I/ }) l: |
要落料的形状很简单就是200X100的方孔,四角圆角半径30mm
& z( Y' |) a7 |
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:32:46 | 显示全部楼层
有谁做过这样的模具吗?重点在哪里
发表于 2013-12-15 23:36:14 | 显示全部楼层
间隙取小点,用精密导柱,别的无异
GMT+8, 2025-2-25 12:37 , Processed in 0.064168 second(s), 19 queries , Gzip On.
