查看: 4920|回复: 1
NT40锥度的大小,哪位社友知道
发表于 2013-11-27 10:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道NT40锥度的大小吗?希望各位大侠告知!
( v4 \9 U9 K6 G5 K1 c( A+ I' a. E
发表于 2013-11-27 13:03:27 | 显示全部楼层
这些东西,互联网上找一找,以"NT40 " 为关键词,用Google或百度搜索,就能知道答案。
- z2 X' f- o! i" r这就是刚才找到的:
) `% L" v0 `$ N/ Z6 q/ {“加工中心的主轴锥孔通常分为两大类,即锥度为7:24的通用系统和1:10的HSK真空系统。  # I8 D' E7 e# H- H$ a
锥度为7:24的通用刀柄通常有五种标准和规格,即NT(传统型)、DIN 69871(德国标准)、IS0 7388/1 (国际标准)、MAS BT(日本标准)以及ANSI/ASME(美国标准)。' q5 v% r& x: h. v6 w+ A3 m
7:24的通用刀柄是靠刀柄的7:24锥面与机床主轴孔的7:24锥面接触定位连接的,在高速加工、连接刚性和重合精度三方面有局限性。9 ~- ~# u2 f# I1 a5 j
1:10 HSK真空刀柄的德国标准是DIN69873。有六种标准和规格,即HSK-A、HSK-B、HSK-C、HSK-D、HSK-E和HSK-F,常用的有三种:HSK-A (带内冷自动换刀) 、HSK-C (带内冷手动换刀) 和HSK-E(带内冷自动换刀,高速型)。$ O0 D: f6 f! w
HSK真空刀柄靠刀柄的弹性变形,不但刀柄的1:10锥面与机床主轴孔的1:10锥面接触,而且使刀柄的法兰盘面与主轴面也紧密接触, 这种双面接触系统在高速加工、连接刚性和重合精度上均优于7:24的HSK刀柄。其中常用于加工中心(自动换刀)上的有A型、E型和F型。”1 Y; g5 v8 F+ ]) l! ]% H
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=813412- T3 c5 k  u1 k! Z- j2 u1 ^# d
上面少了一个40的解释。40是尺寸,即NT40锥孔大端尺寸为40毫米。" N' X) D9 H: c; Q, ^, ^7 w
8 D+ s0 {8 p& g9 |
谢谢!前辈。现在帮人设计一台孔的机床!刀头想自己制作!所以想知道锥度的外形尺寸。。。现在我明白了  发表于 2013-11-29 08:23
GMT+8, 2024-11-19 06:34 , Processed in 0.056749 second(s), 19 queries , Gzip On.
