楼主: foxfly198311
排刀数车车内孔锥度调整误差很大
发表于 2013-11-28 21:11:11 | 显示全部楼层
机床高低头
 楼主| 发表于 2013-11-30 09:23:04 | 显示全部楼层
☆小面油☆ 发表于 2013-11-28 21:11
: I4 U4 {% |4 d机床高低头
" u8 ?; g1 K- W0 p: Z4 x7 @我感觉是靠近主轴的那部分丝杠磨损比较严重& v( ]( W% x% z. R' u3 |
发表于 2013-11-30 22:42:33 | 显示全部楼层
个人感觉先查丝杠及丝杠轴承(80%的可能),再查中心高(10%),最后查车削工艺及走刀路径(10%)。
 楼主| 发表于 2013-12-1 00:28:36 | 显示全部楼层
727094082 发表于 2013-11-30 22:42 5 l; X# D5 r& O6 Z) o8 i& N
- u5 a! H! B' ?
我也这么认为,报修!
发表于 2013-12-6 23:01:12 | 显示全部楼层
我对你的设备不了解1 ?+ s) s8 u3 r$ E0 u/ @
但是,你应该想象锥度是怎么形成的?; Z3 ]8 S# G7 v* L5 A
就是,你的刀尖,一个点的运动轨迹2 G% b$ s; @0 m
相对工件中心线来说是个歪的# t; E0 n1 W& S0 w$ \7 A3 r
第一,是刚性不足,让的,' w; d: B7 i" [" ~' k* O0 o1 @6 U9 w
第二,运动轨迹的导向,导轨啊,什么的有问题
 楼主| 发表于 2013-12-10 21:04:37 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2013-12-6 23:01 . f( G- I- l. b  F# `
我对你的设备不了解
( ~4 M' ^4 S6 p/ F2 W但是,你应该想象锥度是怎么形成的?2 y% A2 ^" ^/ v& K& x' g
就是,你的刀尖,一个点的运动轨迹
) h7 r, i9 ~* r$ e0 o4 ]; b
厂家来调整了下,现在锥度问题解决了但机器走动时经常卡住
怎么调整的?  发表于 2013-12-10 21:12
 楼主| 发表于 2014-1-1 23:14:00 | 显示全部楼层
foxfly198311 发表于 2013-12-10 21:04 & I7 `% c$ |9 _/ P/ O: w+ w
( e$ A4 l1 {0 @$ v' B托板上下有松动,导致走刀时让刀。厂家全部拆开后清理紧固。
GMT+8, 2025-2-21 18:22 , Processed in 0.057713 second(s), 14 queries , Gzip On.
